hallo leute wenn ich ihm dos miene ip abfragen will mas muss ich dann da eingeben ? oder wenn ich ganze Ordner aus einem verzeichnis kopiren will?
Allgemeines 22.073 Themen, 150.107 Beiträge
guckst du
hier
für die IP-Abfrage einfach "ipconfig > C:\meineIP.txt" eingeben. Danach sollte eine Textdatei mit dem Titel "meineIP" auf deiner C: Festplatte erscheinen, die die Daten in sich trägt.
BeChri
ipconfig ist kein dos-befehl, sondern ein windows nt-befehl.
stimmt, aber ich glaube, dass er diese meint.
Ist so ein Gefühl, aber es wäre zur allgemeinen Aufklärung sicher hilfreich, wenn er sich nochmal melden würde.
BeChri
Also wir ganz streng nach Definition gehen ist ipconfig überhaupt kein Befehl. Befehle sind Bestandteil der Shell, ipconfig ist ein eigenständiger Programm...
hm, steht als "Befehl" bei Wikipedia
Wozu die Ausgabe extra in eine Datei umleiten?
ja also ich habe das mit ipconfig gemeint das geht auch danke
na also ;-)
BeChri
xcopy /?
Kopiert Dateien und Verzeichnisstrukturen.
XCOPY Quelle [Ziel] [/A | /M] [/D[:Datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:Datei1[+Datei2][+Datei3]...]
Quelle Die zu kopierenden Dateien.
Ziel Position und/oder Name der neuen Dateien.
/A Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
ändert das Attribut nicht.
/M Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück.
/D:M-T-J Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien.
Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert,
die neuer als die bestehenden Zieldateien sind.
Gibt eine Liste von Zeichenfolgen an. Jede Zeichenfolge
sollte in einer einzelnen Zeile in der Datei angezeigt werden.
Wenn eine der Zeichenfolgen Teil des absoluten Verzeichnispfads
der zu kopierenden Datei ist, wird diese Datei vom
Kopiervorgang ausgeschlossen. Beispiel: Bei der
Zeichenfolge \obj\ oder .obj werden alle Dateien
unterhalb des Verzeichnisses OBJ bzw. alle Dateien mit
der Erweiterung .obj vom Kopiervorgang ausgeschlossen.
/P Fordert vor dem Erstellen jeder Zieldatei eine Bestätigung.
/S Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind.
/E Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer).
Wie /S /E. Mit dieser Option kann die Option /T geändert werden.
/V Überprüft jede neue Datei auf Korrektheit.
/W Fordert vor dem Beginn des Kopierens zu einem Tastendruck auf.
/C Setzt das Kopieren fort, auch wenn Fehler auftreten.
/I Falls Ziel nicht vorhanden ist und mehrere Dateien kopiert
werden, nimmt XCOPY an, dass das Ziel ein Verzeichnis ist.
/Q Zeigt beim Kopieren keine Dateinamen an.
/F Zeigt die Namen der Quell- und Zieldateien beim Kopieren an.
/L Listet die Dateien auf, die ggf. kopiert werden.
/G Ermöglicht das Kopieren von verschlüsselten Dateien auf ein
Ziel wo Verschlüsselung nicht unterstützt wird.
/H Kopiert auch Dateien mit den Attributen 'Versteckt' und 'System'.
/R Überschreibt schreibgeschützte Dateien.
/T Erstellt die Verzeichnisstruktur, kopiert aber keine Dateien.
Leere oder Unterverzeichnisse werden nicht kopiert. Um auch diese
zu kopieren, müssen Sie die Optionen /T /E angeben.
/U Kopiert nur Dateien, die im Zielverzeichnis vorhanden sind.
/K Kopiert Attribute. Standardmäßig wird 'Schreibgeschützt' gelöscht.
/N Beim Kopieren werden die erzeugten Kurznamen verwendet.
/O Kopiert Informationen über den Besitzer und ACL.
/X Kopiert Dateiüberwachungseinstellungen (bedingt /O).
/Y Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine
vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll.
/-Y Fordert zur Bestätigung auf, dass eine bestehende
/Z Kopiert Dateien in einem Modus, der einen Neustart ermöglicht.
Die Option /Y kann in der Umgebungsvariable COPYCMD vordefiniert sein.
Sie kann mit /-Y in der Befehlszeile deaktiviert werden.
Viele Leute wissen einfach nicht, das mit dem Ipconfig so viele gute sachen betrieben werden kann.
Viele haben probleme mit netzwerkverbindungen, Kabel angeschlossen alles konfiguriert. Aber immer noch keine Verbindung.
Dann wird das deinstalliert, das deaktiviert, hier konfiguriert,
Wo es einfach ist als beispiel: ipconfig /release_all oder ipconfig /renew gibt.
Oder ipconfig /release *Con*
Am besten immer ipconfig /?
bei Kommando flushdns ist es noch besser. Ji Ji Ji
Gruesse
Sascha
P.S. Ich sage immer mann muss das Windows richtig kennen..
