Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Desktopsymbole
Mr.Zylinderhut / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann ich die Häckchen bei Desktopsymbolen entfernen???
peterson Mr.Zylinderhut „Desktopsymbole“
HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\ + HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\
IsShortCut = löschen (entfernt Verknüpfungspfeil)
Herid Junior Mr.Zylinderhut „Desktopsymbole“
Wenn du mit "Häkchen" den kleinen Pfeil links unten meinst, der anzeigt, daß es sich um eine Verknüpfung handelt, hast du zwei Möglichkeiten;
1) in der Registry den entsprechenden Schlüssel löschen. Für Windows XP habe ich bei Winboard.org folgende Anleitung in einem Forum gefunden:
>Es geht auch ohne Zusatztools [gemeint ist TweakUI, siehe unten]:
>Drücke START, dann AUSFÜHREN
>gebe dort: regedit ein.
>Klicke jetzt auf das kleine Pluszeichen (+) neben
>HKEY_CLASSES_ROOT
>gehe nun die Liste runter bis lnkfile
>klicke wieder auf das kleine Pluszeichen (+) neben lnkfile
>im Fenster rechts siehst du is shortcut - lösche diesen Eintrag.
>gehe nun die Liste weiter runter bis piffile
>klicke wieder auf das kleine Pluszeichen (+) neben piffile
>Schließe nun den regedit (bei Fragen bzgl. Speichern bejahe es),
>nach einem Neustart sind die kleinen Pfeile weg!
Falls du nicht von Hand in der Registry arbeiten willst, kannst du dir auch die Powertoys für Windows besorgen (Achtung: Windows 98, 2000 und XP brauchen verschiedene Versionen) und daraus das Programm TweakUI installieren. Das baut sich in deiner Systemsteuerung ein (Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung) und erlaubt dir, diverse Einstellungen an Aussehen und Verhalten von Windows vorzunehmen - unter anderem kannst du einstellen ob und welches Zusatzsymbol du für Verknüpfungen haben willst.
HTH
Olaf19 Mr.Zylinderhut „Desktopsymbole“
Hallo Mr. Zylinderhut,
haben die Tipps meiner Vorposter geholfen? Eine Rückmeldung wäre nicht schlecht...
Falls es noch nicht geholfen hat: Bitter mehr Angaben, insbesondere über das eingesetzte Betriebssystem - wahrscheinlich irgendein Windows, aber das sollen wir ja nicht raten müssen.
Mr.Zylinderhut Olaf19 „Hallo Mr. Zylinderhut, haben die Tipps meiner Vorposter geholfen? Eine...“
Ich hab mir XP SP3 draufgemacht und bei mir gibt es diese Ordner:
IsShortCut
leider nicht, bin aber in registry auf suchen gegangen und habe IsShortcut gelöscht, hat aber nichts gebracht
peterson Mr.Zylinderhut „Ich hab mir XP SP3 draufgemacht und bei mir gibt es diese Ordner:...“
Dann solltest Du das SP3 doch lieber erst benutzen, wenn die Final Version kommt.
Und hat es das SP2 denn nicht mehr getan?
Trotzdem kann ich mir nicht vostellen, daß das SP3 Registry Keys rauswirft.
