Blauer Bildschirm - Fehlermeldung - physischer Speicher
Paule6 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe (na klar)ein Problem beim Starten meines Rechners:
Beim ersten Einschalten erscheint nach einer Weile der Bildschirm in blau,
viel Geblubber, was man alles tun oder lassen soll etc.
Das Wichtigste für mich: "***Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000,
0x00000000, 0x00000000).
Ein Speicherabbild des physischen Speichers wird erstellt."
Wenn es dann fertig ist:"ein Abbild des physischen Speichers wurde erstellt
usw.
Wer kann mir mit einfachen Worten beschreiben, was ich tun soll, um diesen
Mist nicht jeden Tag wieder auf dem Rechner zu haben.
Vielen Dank im Voraus
paule6
Olaf19 Paule6 „Blauer Bildschirm - Fehlermeldung - physischer Speicher“
Hi Paule,
du solltest uns unbedingt noch verraten, welches Betriebssystem installiert ist, z.B. Windows XP mit Service Pack 3 o.ä.
Andreas42 Paule6 „Blauer Bildschirm - Fehlermeldung - physischer Speicher“
Das ist der berühmt berüchtigte "Bluescreen" von Windows. Der wird ausgelöst, wenn die CPU einen Fehler in der Programmausführung im Kern von Windows feststellt und dabei der Meinung ist: "Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter: das kann doch keine CPU ausführen!".
-> http://support.microsoft.com/kb/137539/de
Die Ursachen sind quasi immer Defekte in der Hard- und Software oder Inkompatibilitäten in der Hard- und Software. Das schreibe ich extra so allgemein, damit man sehen kann, dass keinen genialen Kniff für alle Bluescreens gibt, der ihn behebt. :-(
Die allgemeinste Lösung ist noch die komplette Neuinstallation des Rechners, die hilft garantiert bis zum nächsten Bluescreen...
Ansonsten muss man fast detektivisch an die Sache herangehen: was für Hardware ist verbaut? Welches Windows (genaue Version) läuft da? Gibt es evtl. Updates die noch fehlen?
Könnte etwas an der Hardware defekt sein? RAM-Bausteine sind je gerne Verursacher von merkwürdigen Fehlern.
Sind aktuelle Treiber installiert oder liegt es evtl. gerade an einem neuen Treiber, der noch Inkompatibilitäten mit anderen Treibern zeigt?
maestro0812 Paule6 „Blauer Bildschirm - Fehlermeldung - physischer Speicher“
Klingt nach einem Hardware-Defekt. Haupverdächtiger wäre für mich zunächst der RAM. Teste mal Deinen Speicher (jeden Riegel einzenln) mit memtest86. Das Programm kannst Du downloaden, auf eine CD-ROM brennen und von dieser booten.
lg
maestro
Paule6 maestro0812 „Klingt nach einem Hardware-Defekt. Haupverdächtiger wäre für mich zunächst...“
erstmal danke für die Tipps!!
@Olaf: Windows XP professional mit SP 3.
@maestro 0812: Ich werde memtest 86 mal ausprobieren.
Allerdings habe ich in letzter Zeit keine neue Hardware installiert, auch
das SP 3 ist schon lange auf dem Rechner. Die Fehler habe ich erst seit ca.
4 Wochen.
Wenn ich memtest ausprobiert habe, melde ich mich wieder.
paule
maestro0812 Paule6 „Hi, erstmal danke für die Tipps!! @Olaf: Windows XP professional mit SP 3....“
auch alte hardware kann kaputt gehen :-)
Paule6 maestro0812 „ auch alte hardware kann kaputt gehen :- “
wohl wahr.
Aber was mir jetzt gerade wieder einfällt:
Das Spielchen passiert nur beim ersten Einschalten; - wenn ich dann einen
Neustart mache, ist kein Bluescreen mehr, sondern normales Programm.
Es geht mir halt nur tierisch auf den S...; aber jetzt wird weiter gesucht.
Bis demnächst
lg vom Paule!!
kds Paule6 „wohl wahr. Aber was mir jetzt gerade wieder einfällt: Das Spielchen passiert...“
Den gleichen Fehler hatte ich auch mal.
Habe dann lange nach Ursachen gesucht aber keine gefunden.
Irgendwann ist der Fehler dann einfach nicht mehr aufgetreten, bzw. tritt nur noch so alle paar Monate mal auf.
Wobei dann natürlich schwerlich zu sagen ist, ob die Fehlermeldung auf identische Ursachen zurückzuführen ist.
kds (:
Torben60 kds „Den gleichen Fehler hatte ich auch mal. Habe dann lange nach Ursachen gesucht...“
Gehe mal auf der Website http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa126132.aspx da werden alle Fehlermeldungen aufgelistet.Du guckst einfach was dein Betriebssystem für Fehlermeldungen anzeigt u. die suchst du aus der liste herraus wenn du es gefunden hast klickst an dann bekommst du die antwort deine Problem´s Websites ist leider auf englischer.
kuhfkg1 Torben60 „Gehe mal auf der Website http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa126132.aspx...“
Tach Torben60,
tolle Seite, danke! kuhfkg1
Einer von 10 von 100000,ich hab Wegener, was brauch ich da noch Wagner
bseeger Paule6 „Blauer Bildschirm - Fehlermeldung - physischer Speicher“
Hallo Paule
Das ist bestimmt ein Hardwarefehler.Hatte ich schon 2 mal.
Schau mal hier nach:
http://aumha.org/a/stop.htm
Hier werden alle Blue-Screen Fehlermeldungen behandelt.Da findest Du bestimmt
gleich die Richtung, um nicht alles aus und einzubauen.
bseeger
Paule6 bseeger „Hallo Paule Das ist bestimmt ein Hardwarefehler.Hatte ich schon 2 mal. Schau mal...“
Ja Hallo;
vielen Dank Euch allen.
Heute ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich vermute daher, daß der
Geist von Bill Gates in meinem Rechner zugeschlagen hat.
Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Tagen sein wird.
Bis dann + nochmals danke an alle Helferlein!!
LG vom Paule
