habe mir von einem bekannten den computer neu aufsetzen lassen da er nicht mehr richtig hoch fuhr....als ich den pc dann wieder bekam (ich muß sagen bin totaler anfänger bei so manchen sachen) ging er einwandfrei bis auf die lautsprecher die nicht gingen nur das problem nach den ersten oder zweiten tag war das ich eine meldung von microsoft bekam das mein betriebssystem gefälscht sei. übrigens kaufte ich den pc so wie er war mit windows xp professional... war schon so installiert. was heist das jetzt für mich
was das für dich heißt:
Dein Bekannter hat möglicherweise irgendein XP installiert, aus welcher Quelle auch immer, aber wohl nicht mit deinem Key. (Aufkleber auf dem PC)
Sprich ihn doch einfach mal darauf an und frage wie das sein kann.
Hast du ihm eine Windows XP CD gegeben, die beim Rechnerkauf dabei war (oder Recovery CD)?
LG Bärbel
Mit diesem Programm
http://magicaljellybean.com/keyfinder/
kannst du herausfinden, welchen Produkt-Key dein installiertes Windows hat, und mit dem vergleichen, das du gekauft hast (auf dem Aufkleber).
Wenn es Unterschiede geben sollte, kannst du den Key auch damit ändern. Der auf dem Aufkleber müßte der richtige sein.
Peter
Wie kann man mit dem Programm einen Key ändern?
Dann wäre das ein Hacker-Tool und hätte hier nix zu suchen.
Aber egal, beantworte mal meine Frage.
Danke.
Programm "keyfinder.exe" starten.
Button "Microsoft Windows" wählen (voreingestellt).
In der Menüleiste auf "Options" klicken.
Wählen "Change Windows key".
Den Key eingeben.
Fertig. Vielleicht mußt du Administrator-Rechte haben, damit der Key geändert wird; ich habe es bisher nicht ausprobieren müssen.
Das Ganze hilft nur, wenn du einen (deinen!) gültigen Key eingibst, sonst gelingt die Aktivierung nicht. Deshalb ist es auch kein Hacker-Tool.
Peter
Es gibt da keine Options, nur Tools.
Du kannst Daten ändern, aber nicht den Key.
Guck mal:
Unter"options" findest du
- Find Remote Windows Key
- Change Windows Key
- Change Windows Reg Info
Keyfinder v.1.51
Edit:
aktuell wird dir v2.01 als latest build angeboten. Damit geht es offenbar nicht (mehr).
v1.51 kannst du hier runterladen:
http://www.netzwelt.de/software-chooser/4587_2-magical-jelly-bean-keyfinder.html
Ich habe mich nochmal ein bißchen beim Keyfinder umgesehen.
Die Funktion "Produkt-Key ändern" wurde bei neuen Versionen offenbar rausgenommen, weil sie nach neuen Updates und Servicepacks nicht mehr richtig funktioniert hat:
http://www.mjbforum.com/forum/viewtopic.php?t=144
Eine Alternative wäre das, was MS selbst anbietet:
http://www.heise.de/software/download/key_update_tool_key_aktualisierungstool/35935
Müßte man aber ausprobieren; scheint etwas komplizierter zu sein und auch nicht immer zu funktionieren.
Peter
Edit:
Nickles-Premium-Mitglieder können das auch so ;-))
http://www.nickles.de/c/s/45-0015-366-2.htm
Das ist doch Quark. Man kann auch unter Windows durch aufrufen der Registry den Key und den Benutzernamen ändern. Auch ganz ohne Tools. Ist dann regedit auch ein "Hackertool"?
Moin Werner
Das Tool ist uralt, damit konnte man schon immer den Key sowohl von WinXP als auch den von Office ändern. Ein Hackertool ist es deswegen nicht...
Selbst MS selber bietet ja die Möglichkeit an, den Key einer Windows-Installation zu ändern, falls das System mit einem "gefälschten" Key installiert wurde. Gibt ja immerhin auch Leute, die sich nach der Installation mit einem "gefälschten" Key überlegen, sich nicht doch ein offizielles Windows zu kaufen. Damit sie dann nicht das komplette Windows neu installieren müssen, stellt MS selber eine Anleitung online, wie man in diesem Fall vorgehen muss.
Mit dem JellyBeanKeyfinder macht man nichts anderes als das, was man bei MS nachlesen kann. Nur geht das damit wesentlich einfacher.....
K.-H.
Das Tool ist an sich nicht illegal, wenn es denn zweckgebunden verwendet wird. Es wird also dazu benutzt, um einen legalen Key einzugeben. Es ist also vielmehr ein "Legalizer"!
Guckst Du auch hier:
http://www.pcwelt.de/start/software_os/sicherheit/praxis/129460/vorsicht_falle_tools_aus_dem_giftschrank/index11.html
Das Programm macht auch nichts anderes als eine Registry Änderung durchzuführen, welche Microsoft selbst in seiner Knowledgebase zu eben diesem Zwecke beschreibt. Wenn sowas jetzt schon als Hackertool verschrien wird, dann ist ping auch bald eins ;-)
Hallo, du kannst auch dieses Tool nutzen, um die umstrittene WGA-Notifications vom Rechner zu beseitigen.
Das du eine gültige Lizenz besitzt, davon gehe ich aus.
http://www.soft-ware.net/system/steuerung/tools/p05043.asp
ich habe leider keine cd beim kauf mit bekommen da ich das nicht wusste das es notwendig ist dachte es reicht wenn es am pc ist....
danke schon mal für eure hilfe
