Allgemeines 22.081 Themen, 150.266 Beiträge
AHCI aus - XP drauf - AHCI an, oder was?
trilliput / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Leute, ich wusste nicht ob die Frage unter Mainboards, Festplatten oder Windows XP soll...
Wenn ich ein Notebook mit SATA HDD habe und Windows XP installieren möchte und nur original-CD habe bzw. geslippte ohne den benötigten Treiber..
.. dann kann ich doch AHCI ausmachen (die Option im BIOS ist wohl vorhanden), XP installieren und dann versuchen, AHCI zu aktivieren.
Und wenn es nicht geht, erstmal ohne AHCI den Controller identifizieren, dann ins Netz gehen, Treiber besorgen installieren und dann AHCI aktivieren, oder?
Und dann dürfte auch NCQ etc. gehen, stimmt?
trill
Alpha13 trilliput „AHCI aus - XP drauf - AHCI an, oder was?“
Jenau!
trilliput Alpha13 „Jenau!“
Habe es gerade ausprobiert - mit ernüchterndem Ergebnis.
BIOS, Bootscreen, Restart, automatisches XP-Bootmenü mit abgesichertem Modus etc.
Ob nun dieser oder der normale Modus gewählt wird - man bleibt in der Schleife, bis AHCI wieder aus ist.
Chipsatztreiber von Intel ist aufgespielt, aber es kann natürlich sein, adss der Installer genau den SATA-Krempel nict aufspielt, weil zu diese zeitpunkt kein passender Kontroller aktiv ist...
Was nun?
Alpha13 trilliput „Habe es gerade ausprobiert - mit ernüchterndem Ergebnis. BIOS, Bootscreen,...“
So läufts definitiv:
# Start the BIOS Setup Utility menu.
# Select Config.
# Select Serial ATA (SATA).
# Select Compatibility.
# Install Windows XP and Service Pack 2.
# Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
# Run Intel Matrix Storage Manager Driver. To do this, go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
# Turn the computer off and then on again.
# Select Config.
# Select AHCI.
# Start Windows XP. The Welcome to the Found New Hardware Wizard appears.
# Click No, not this time and click Next.
# Select Install from a list or specific location(Advanced), then click Next.
# Select Search for the best driver in these locations. Then select Include this location in the search:, specify the path, C:\DRIVERS\WIN\IMSM, and click Next. The Completing the Found New Hardware Wizard appears.
# Click Finish.
# When the System Settings Change window appears, click Yes. The computer restarts.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-62909.html
hidden1011 Alpha13 „So läufts definitiv: Start the BIOS Setup Utility menu. Select Config. Select...“
Gruß hidden1011
