Allgemeines 22.077 Themen, 150.197 Beiträge
XP-Neuinstallation
seaman / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Frage: Hallo Profis, habe mir einen neuen Rechner zusammen geschustert (AMD 4,4GHZ, Asus Mainboard, 250 GB Festplatte, etc.).Nun möchte ich mein Win XP aufspielen. Bis jetzt war es immer so, das wenn ich den Rechner mal wieder Platt gemacht habe, das ich alles komplett (Programme etc,) neu installieren musste, das möchte ich jetzt umgehen. Daher jetzt meine Fragen! 1. In welchen Einheiten partitioniere am besten? 2. Ich möchte wenn ich mal wieder ein Win Problem habe auch wirklich nur Win löschen und nicht auch noch die ganzen Programme, wie geht das? 3. Wenn ich die Programme auf einer anderen Partition als Win spiele, kann ich die dann irgendwie verstecken, bzw. werden die nach einer Neuinstallation auch automatisch wieder aktiv? 4.Was sollte ich bei der Neuinstallation beachten um mein System einigermaßen sicher gegenüber dem Internet zu machen? Vielen Dank Leute......Grüße....seaman....
BigBossBigge seaman „XP-Neuinstallation“
Zu 1.: Ich versteh nicht was du meinst :-?
Zu 2.: Du hast einen kleinen Denkfehler, so wie du dir das denkst geht das nicht. Die beste Alternative ist, dass du dir eine externe Festplatte holst und Acronis True Image 10 und dann sofort nach der Neuinstallation (wenn du auch alle deine dringend benötigten Programme installiert hast) ein Image anlegen. Benutze oben die Suche!
3. entspricht genau so einem Logikfehler, wenn du Win löscht gehen die Programme zu 99% nicht mehr.
4. ist eine andere Frage, die zu pauschal ist um sie zu beantworten. Die Boardsuche hilft dir auch hier weiter.
BigBossBigge
So long ... BBB
seaman BigBossBigge „Zu 1.: Ich versteh nicht was du meinst :-? Zu 2.: Du hast einen kleinen...“
Vielen Dank an ALLE, fuer die Tipps zur XP-Neuinstallalation!
Haben mir wirklich weitergeholfen.......tolle Leute hier.....Gruss....seaman
gelöscht_231142 seaman „Vielen Dank an ALLE, fuer die Tipps zur XP-Neuinstallalation! Haben mir wirklich...“
Hallo seaman...
falls du nochmal zurückruderst ;-)
Soso...also einen 4,4 Gigahertz von AMD hast du- ;-)...
Tschuldigung auch, daß manch einer hier zw. 6.08 Uhr und 12:00 Uhr evtl. noch was anderes zu tun hat ...
und nicht begierig auf solche "einfache" Fragen eines "Schusters" antworten kann...
Eine Rüge vielleicht gleich noch an jüki, weil er seine Tips(=stundenlange Arbeit) nicht (außer Lizenznummer-logo) zum Download anbietet? ;-)
"um mein System einigermaßen sicher gegenüber dem Internet zu machen?"
Also mir tut das Inet nix böses....
Limmerick zum Schluß: Mit Hirn hinter'm Router...dann bist du ein Guter...;-)
cu
Calixtus1 seaman „XP-Neuinstallation“
Hallo seaman,
das, was du da vor hast, geht sehr gut - habe ich bei mir auch gemacht. Wenn Windows mal dir Grätsche macht - einfach das Image zurückspielen (muss natürlich vor her angelegt worden sein, nachdem alle deine Programme installiert wurden). Das ganze ist ein bißchen umständlich zu beschreiben; wie das alles genau geht kannst du hier nachlesen:
http://home.arcor.de/j120542/allgemein/systemhygiene.pdf
http://home.arcor.de/j120542/allgemein/Image-Erstellung.pdf
http://home.arcor.de/j120542/allgemein/Installation.pdf
Vielleicht hilft's dir weiter.
Gruss Calixtus1
BigBossBigge Calixtus1 „Hallo seaman, das, was du da vor hast, geht sehr gut - habe ich bei mir auch...“
Die Links (übrigens von jüki erstellt) sind aus meiner Sicht wirklich sehr gut und alle ist nachvollziehbar. Eine super Arbeit von ihm, kann ich nur noch mal betonen. Lies dir auch nochmal das durch, das könnte dir auch helfen: http://home.arcor.de/j120542/Computerhilfen/neuinstallation_von_windows_2k_und_xp.pdf
So long ... BBB
usernull seaman „XP-Neuinstallation“
Hi Seaman,
1) für C: (System): ca. 15 GB (wenn du den Ruhemodus nicht brauchts, gehen auch 10 GB)
für D: (Programme): So viel, wie Du wahrscheinlich brauchen wirst.
für E: (Daten): Hier sollten deine Dokumente, MP3s, Videos drauf. Dürfte die größte Partition werden :-)
2) Entweder über das Image per Acronis True Image oder Du legst nach der Win-Installation manuell Verknüpfungen zu den Programmen in "D:\Programme" an (oder wie auch immer du den Programme-Ordner nennen willst).
3) Die meisten Programme funktionieren immer noch, nur musst Du sie per Doppelklick auf die *.exe-Datei starten.
Programme, für die Du eine Seriennummer bei der Installation eintragen musst, wirst Du neu installieren müssen bzw. die Installation starten, bis du den Key eingeben kannst. Spiele am besten vorher patchen.
Und dann eben manuell die Verknüpfungen anlegen.
Keine Sorge wegen der Registry. Die Programme tragen sich beim ersten Start dort wieder ein.
4) XP gleich mit integriertem Service-Pack 2 installieren bzw. den PC solange vom Netzwerk trennen, bis das SP2 installiert ist.
XP-Antispy ausführen und möglichst alles beim Internet Explorer deaktivieren (ActiveX, javascript, etc) und auch beim Messenger.
Keinen IE, Outlook oder Messenger verwenden.
Das PDF solltest Du Dir herunterladen. Es erklärt, wie und welche Dienste man deaktivieren sollte bzw. was es anzupassen gilt.
Basissicherheitsmaßnahmen-Windows
Viel Spaß,
usernull
outsidaz seaman „XP-Neuinstallation“
zu 1.) ich mache immer so ca. 20-30 GB für C:, dies beschleunigt das Defragmentieren um einiges und du hast genügend Platz für Anwendungsprogramme. Bei dem Rest bist du eigentlich offen in alle Richtungen. Ich würde aber dennoch zu maximal 3 Partitionen tendieren, sonst kann die Übersicht flöten gehen. Du mußt dabei eigentlich nur bedenken, um so größer die Partition um so länger dauert das Defragmentieren.
zu 2.) dies geht leider nur über ein Image deiner fertig installierten Festplatte, ich weiß aber leider keine Freeware-Programme.
Ich mache es meistens mit Norton Ghost, Acronis True Image und eine Alternative die ich aber selber noch nie getestet habe den Ahead Nero Backup Assistenten, den gibt es aber nur wenn du die Vollversion von Nero hast, also nicht Nero Express.
zu 3.) dies geht nur mit manchen Programmen die z.B. wie bei U3 auf einem USB-Stick installiert und auch von ihm gestartet werden können. So macht es ein Arbeitskollege z.B. mit Irfan View. Ob dir dies etwas hilft, denke wohl nicht.
zu 4.) eines vorweg ich bin da ziemlich eigen und evtl auch alleine. Ich stelle folgende Dinge meistens ein:
- automatisches Update deaktivieren(Microsoft)
- interne Firewall deaktivieren
- Warnungsmanager von Windows deaktivieren
- Virenscanner Überwachung von Windows deaktivieren
- deinstalliere den Microsoft Messanger
- deaktiviere die Bandbreitenbeschränkung und auch die reservierte Bandbreite
- deaktiviere den Dienst automatsiches Update permanent (dann kann sich das automatische Update nicht mehr von selber einschalten)
- deaktiviere ebenso den intelligenten Übertragunsmodus
- deaktiviere den Nachrichtendienst, damit nicht irgendwelche Meldungen auf dem Monitor erscheinen sobald du Online bist.
- deaktiviere die Desktop-Archivierung (aufräumen des Desktops nach 60 Tagen)
- deaktiviere die Remoteunterstützung und ebenso löschst du den Microsoft Support-User (Benutzerkonto)
- deaktiviere die Fehlerberichterstattung
- passe die Internet-optionen an indem du die Einstellung auf HOCH wählst und nachfolgende Dinge per Hand einstellst:
ActiveX Steuerelemente und Plugins ausführen --> Bestätigen
Download von signierten ActiveX-Steuerelementen --> Bestätigen
Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen --> Deaktivieren
unter Download ---> Dateidownload ---> aktivieren
Einstellungen bestätigen.
- unter Vertrauenswürdigen Sites --> alle entfernen
- in der Registerkarte Datenschutz --> wähle MITTEL aus
dann gehe auf erweitert --> Automatische Cookie-Behandlung aufheben ---> aktivieren
- Beim Media-Player bin ich ziemlich radikal, deaktiviere alles was geht. Außer die Dateizuordnung, achte aber z.B. auf Dateien wie Video-DVD wenn du diese auf einem anderen Player abspielen willst wie Cyberlink PowerDVD.
Dann installiere ich ZoneAlarm Freeware (nicht Pro) und AntiVir Personal Edition. Dir kann es immer wieder mal passieren das ein neuer Virus über das Internet auf deinen Rechner kommt. Und ich tendiere dann eher zu kostenlosen Sachen, dann regt es mich wenigsten nicht auf da ich ja eh nichts dafür zahle.
Alternativ kannst du auch XPAntispy ausführen, wobei ich mich mit dem Programm nicht auskenne.
Genauer kann ich es leider im Moment nicht sagen, da ich alles einmalig eingestellt habe und mir dann die Einstellungen als Gruppenrichtlinie gespeichert habe. Somit muß ich nach einer Neuinstallation nur den Gruppenrichtlinien-Editor aufrufen und meine Einstellungen importieren.
Dies setzt aber Kenntnisse mit dem Gruppenrichtlinien-Editor von Windows aus, und auf die schnelle ist dies leider nicht erklärt.
Mfg
Outsidaz1
Tilo Nachdenklich seaman „XP-Neuinstallation“
Neuer Rechner? SATA2?
Dann kaufe Dir die neue aktuelle c't 20/2007 und lies mal über SATA-Optionen im Bios nach. Betrifft auch die Bootmedien von Klon-Software (Partitionen/Backup):
S.176 SATA-Hostadapter: Mainboard richtig konfigurieren.
Wichtigste Info:
Wenn man später mal eine zweite Festplatte dazukaufen will und einen RAID aufbauen will, dann muss die Einzelplatte als RAID eingerichtet werden. Ob man dabei seine Daten verliert (bzw. Backup und Neueinrichtung) ODER ob es eine Migrationssoftware/Treiber gibt...ist unterschiedlich.
