wenn dieser dadurch z.B. bei Gewitter beschädigt wurde?
Eventuell wird das die Hausratversicherung bei mir machen und ich wollte das "nur mal so" wissen... ; ) bzw. welche typische Schäden treten dabei auf?
Die Überpannung kannst Du nicht mehr messen, die war nur kurz während des Gewitters vorhanden.
Die Schäden können von unsichtbar defekten Bauteilen bist zu verkohlten Bauteilen bzw. Leiterplatten alles sein.
Im übrigen unterscheidet die Hausratversicherung zwischen Blitzschlag und Überspannung.
Und lass Dich nicht dabei erwischen, den Schaden selbst zu "erzeugen".
Der Gutachter ist darauf geeicht, so was zu erkennen und nennt das anschliesend vor Gericht Versicherungsbetrug.
Gruß Alois
Aber die Versicherung muss das doch irgendwie herausfinden?
Am Wochenende hat es bei uns heftig gewittert und mein PC hatte auf einmal eine (1) totale Macke, erst hing er sich immer im POST auf, Systemlautsprecher sagte gar nix, dann funktionierte auf einmal ein RAM- Riegel nicht mehr, (2) die Grafikkarte lief zwar, sendete aber kein Signal, sondern nur der OnBoard- Chip, auch wenn der theoretisch auf "disable" stand und zweimal schaltete sich der Monitor aus und erhielt kein Signal, der Rest lief aber getrost weiter...
Hab erst das Mainboard auf "default" zurückgesetzt, nichts passiert, dann CMOS- Batterie kurzzeitig entfernt (jetzt geschah das, was bei (2) steht) und anschließend alle Mainboardtreiber neu installiert, jetzt scheint er erstmal wieder zu laufen, auch der RAM auf wunderbarer Weise... : /
Ich halte deswegen eine kurzweilige Überspannung als Ursache und wollte die "Gunst der Stunde" ein wenig "ausnutzen", denn wir kennen da jemanden mit einem PC- Laden, der meinte aber dann, dass die fehlerhaften Komponenten höchstwahrscheinlich von der Versicherung eingefordert werden und somit zumindest theoretisch überprüft werden könnten...
Das Gewitter kann schon Schuld sein, daß sich Dein Rechner "verschluckt" hat. Dann schau aber mal in die Versicherungsbedingungen Deiner Hausratversicherung. Wie onkel Alois schon geschrieben hat, normal ist Blitzschlag versichert (sinngemäß der Blitz muß sich direkt in Deinem Haus/Wohnung austoben). Ein Blitzschlag in die Freileitung des Stromversorgers wird zwar durch Schutzmaßnahmen im Stromnetz weitestgehend neutralisiert, das was übrigbleibt und durchaus auch Schäden verursachen kann, läuft versicherungstechnisch unter dem Begriff Überspannung. Das Thema ist mit der Blitzschlagversicherung nicht erfaßt, sondern muß in der Regel mit einem Zuschlag extra versichert werden.
Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, läuft alles wieder incl. Grafikkarte?
Ich würd das lassen. Wahrscheinlich holst du dir nur Ärger ins Haus, und den würde ich mit einer Versicherung nicht gerne haben wollen. Und an der Stelle von dem PC-Laden-Besitzer würd ich von sowas eh die Finger lassen. Der kann da wahrscheinlich noch größere Probleme kriegen, wegen Betrugsversuchs von einem Unternehmen etc.
Gruß CPUQuäler
http://www.testticker.de/praxis/security/article20070306039.aspx mit Video. Es gibt typische Schadensbilder und ein Sachkundiger kann das auch erkennen. Die Versicherungen haben gewöhnlich kein Problem, wenn die Diagnose mit Schadensbeschreibung und Schätzung Reparaturaufwand durch eine Fachfirma gestellt wird. Es läßt sich anhand des Schadensbildes und der konkreten Stromversorgungssituation leicht ermitteln ob Zusammenbau- / Bastelfehler oder Blitzschaden.
Versicherungsfragen gehe ich nicht mit einem ;-) an.
falls deine Denkweis in eine bestimmte Richtung geht, laß es. Gut gemeinter Rat.
Der erste Blick dürfte ( und das ist der einzige Tip, den ich hier schreibe) wohl in Richtung Sicherungshalter gehen. Wenn dort punktuelle Schmorspuren zu sehen sind ( falls sich die Versicherung die Mühe macht, das weiter Untersuchen zu lassen, und du natürlich Ausversehen der einzige bis, der einen diesbezüglichen Schaden meldet), hast du gleich mal schlechte Karten.
Gehe davon aus, das die Versicherung im Zweifelsfall beim Wetteramt für dein Gebiet schaut, ob ein Gewitter war bzw. ob in deinem Gebiet Industriebedingt öfters solche Schäden auftreten.
Und falls tatsächlich Ausversehen eine Überspannung eintreten und ein durchschmoren beispielsweise im Netzteil passieren sollte, dann sollte auch wenigstens Ausversehen das Gehäuse bzw. der Deckel entsprechende Schmorspuren (an der richtigen Stelle) haben. Es wäre schon blöd, wenn das Netzteil abfackelt und das Gehäuse glänzt, oder?
