Suche ein Testprogramm für die Knopfzelle im PC
na dann viel glück.
die knopfzelle ist ne batterie mit plus und minuspol. da gibts kein testprogramm für, wie bei notebookakkus (weil die entsprechenden leitungen fehlen).
was willst du testen? die spannung? da brauchst du ein voltmeter
@Krause -@Krause.....tztztz
So einfach mit DMM ist das nicht - Du mußt die Batterie auch zur Messung etwas belasten, sonst mißt Du Mist! *g*
Lol ;-).
Wenn du wissen willst, ob deine Pufferbatterie (demnächst) schlapp macht, kannst du einen handelsüblichen Batterie-Tester nehmen, der kommt auch mit Knopfzellen klar (zumindest gibt es Modelle, die das können). Ist allerdings eine Heidenarbeit, deswegen extra den Rechner zu öffnen und die Knopfzellen herauszufummeln. Es lohnt sich IMHO auch nicht - wenn die BIOS-Batterie leer ist, merkst du das daran, dass ständig ungebeten die Defaulteinstellungen wieder hergestellt werden und dass Datum und Uhrzeit sich immer wieder verstellen. Dafür brauchst du keinen Batterietester.
