bei mir erscheint die Meldung NET Framework v, 1.1.4322 Update verhindert diese Ausführung.
Könen Sie mir helfen?
Ich bin schon etwas älter und nicht so vertraut mit dem PC.
Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank
Max Mieruch
hi,
das problem hatte ich auf meinem thinkpad ebenfalls:
gehe mal in die "systemsteuerung", dann auf "verwaltung", dann auf "dienste"
dort siehst du eine liste aller verfügbaren dienste, die im hintergrund laufen, oder eben nicht aktiv sind.
klickt mal auf die spalte "status". dann kannst du dir auf einen blick alle gestarteten dienste ansehen. dort findest du auch den von dir genannten dienst.
klicke mit der rechten maustaste drauf und gehe in die "eigenschaften" des dienstes. dort kannst du ihn beenden und auch gleich den starttyp auf "deaktiviert" stellen. dann solltest du ruhe haben.
Lies bitte auch diesen Beitrag: http://www.nickles.de/static_cache/538262243.html
Dort geht es um das gleiche Thema.
Prima!
Ich habe alles so ausgeführt und es hat funktioniert.
Aber warum werden solche Downloads überhaupt automatisch heruntergeladen?
Nochmals Danke.
maximus1
gute frage. is halt microsoft...
...kann man in der Systemsteuerung abschalten, wenn man dem Frieden nicht traut, und fortan nur noch die für vertrauenswürdig erachteten Updates manuell herunterladen.
So viel zur Theorie... in der Praxis weiß man zumeist nicht vorher, welche Updates es sind, die Ärger machen. Außerdem muss man dann genau aufpassen, dass man keine sicherheitsrelevanten Updates versäumt. Das AU ist eben schon sehr praktisch.
