Recovery
Carsten33 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein Laptop,ausgeliefert mit einer Partition.Habe 2 Partitionen daraus gemacht.Wenn ich jetzt den Laptop mit der mitgelieferte Recovery-CD zurücksetze,bleiben die 2 Partitionen erhalten ?Oder besteht die Gefahr,das die Partition 'G' gelöscht wird und die Daten weg sind ?
Vielen Dank für die Antwort.
cpuquäler Carsten33 „Recovery“
Ich weiß nicht genau, wie die Recovery-CDs heute funktionieren, aber meine Win98 Recovery hat auch die Partitionierung zurückgesetzt sprich eine Partition erstellt und formatiert. Anschließend dann das System draufgespiegelt. Ich vermute, dass sich an dieser Vorgehensweise nichts geändert hat.
Gruß CPUQuäler
PS: Es gibt AFAIR Programe mit denen man aus einer Recovery-CD eine Vollversion machen kann. Ich weiß aber leider keine Namen.
apollo4 Carsten33 „Recovery“
Hi
Ich glaube da, wenn die Festplatte nach den Kauf mit installierter Software geändert wird kann es sein , dass mit so einer recovery CD die Festplatte wieder so hergestellt wird wie bei der auslieferung war. So was habe ich schon mal gehört aber nicht selber erlebt.
Ob bei meine Laptop eine Recovery dabei ist weis ich nicht.
Es da aber wie ein Windowsinstallation ohne eingabe der Serienummer.
Ich muss das Windows dann auch nicht aktivieren.
Da wird die Festplatte aber nicht angefasst, sondern so wie ich es vorgebe, installiert.
Du solltes Die Daten est mal vorsichtshalber sichern auf CD oder DVD und dann erst die Recovery einsetzen.
apollo4
i.mer apollo4 „Hi Ich glaube da, wenn die Festplatte nach den Kauf mit installierter Software...“
Es gibt also Recoverys, die nur die Systempartition auffrischen, es gibt auch welche, die alles vorher platt machen.
ich würde auf JEDEN Fall eine Sicherund der Partition anlegen.
Oder du besorgst dir eine normale Installations-CD mit Windows :) Schöner isses allemal und es gibt keine bösen Überraschungen.
chrissv2 Carsten33 „Recovery“
Kommt drauf an ob es sich um eine richtige Recovery CD handelt, meine Medion recovery CD ist zb eine Vollversion
Wenn du sicher gehen willst, besorge dir aus den Bekanntenkreis eine Vollversion zu deiner Lizenz.
Das sollte rechtlich kein Problem sein
ob es sich um eine Vollversion handelt kannst du auch in einem Virtuellen PC testen
chris
dan5 Carsten33 „Recovery“
Bei mir funktioniert die recovery nur, solange ich die ursprüngliche Partitionseinteilung keinen Fatz verändere. Wenn doch, ist nur noch Neuinstallation drin. Wenn ich die anderen Postings so lese, dann gibt es da offenbar ganz unterschiedliche Varianten.
Gruß dan
i.mer dan5 „Bei mir funktioniert die recovery nur, solange ich die ursprüngliche...“
Ja, ich habe eine Abart, die mit Win98-Bootimage bootet, die Platte plattmacht, und mit Norton Ghost OEM ein drei CDs großes verschlüsseltes Image eines vorinstallierten Systems samt aller Programme aufspielt.
Dell-Recovery erfordern oft eine versteckte und versiegelte Partition, die im Normalfall nicht zugänglich ist und nicht verändert werden darf.
