Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Mein PC startet immer neu.......
Jutte / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein PC startet immer neu und zwar wenn ich z.B. spiele. Bevor ich ihn aber zu einer Sehr Kostspieligen Überprüfung bringe wollte ich euch um Rat fragen!!! (Ich weiß das ihr gut seit):) Für weitere Fragen stehe ich gerne zur verfügung!!! ...
\"Das geht noch leiser und besser\" gruß Jutte
olliver1977 Jutte „Mein PC startet immer neu.......“
hm.. klingt nach einem Wärmeproblem.
Hilfreich wäre es zu wissen welche Hardware du Nutzt.
Was auch helfen würde, wäre wenn du in der Systemsteuerung unter System->Erweitert->Starten und Wiederherstellen bei den Einstellungen den Hacken bei automatisch Neustarten rausnimmst und uns sagst was bei dem evtl. Bluescreen für eine Fehlermeldung kommt.
gruß Oliver
Zu meinem Bedauern stell ich fest, dass du nichts hinterlässt. Und was du sagst,ist nutzlos wie die Hoden vom Papst
cbuddeweg Jutte „Mein PC startet immer neu.......“
Was heißt immer? Immer um 13:29 Uhr, immer nach 20 min im Leerlauf, Immer ca. 10 Minuten wenn ich anspruchsvolle 3D Spiele spiele und 30 Minuten wenn ich mit Word arbeite, beim Surfen habe ich nie Probleme, Neustart mit / ohne Fehlermeldung.... etwas genauer wäre schon schön.
Klassische Testtools sind z. B. Memtest86 http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=1038&id=1347 um Speicherfehler auszuschließen, thermische Standfestigkeit des Prozessors mit Prime95 http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/prime95/ und für die thermische Standfestigkeit der Grafikkarte ist der 3Dmark nicht schlecht.
hk227s Jutte „Mein PC startet immer neu.......“
ich sage es immer wieder ...
Sytemkoponenten Posten (zur not Start=> ausführen =>dxdiag)
virenscanner updaten => komplette systemprüfung druchführen
Genauere Fehlerbeschreibung z.b.
"Wenn ich X spiele dann startet der rechner neu aber wenn ich Y spiele nicht"
oder
"Wenn ich den ganzen tag Surfe startet der rechner nicht neu nur wenn ich spiele"
sowas in der art ist bei einer "fehleranalyse" recht hilfreich
gruß hk227s
There are 10 kind of people, some who understand binary or not.
gelöscht_116802 Jutte „Mein PC startet immer neu.......“
Falls du Windows XP nutzt evtl. erstmal den automatischen Neustart deaktivieren.
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, mehr Infos wären nicht schlecht.....
Aragorn75 Jutte „Mein PC startet immer neu.......“
Schau mal ob alle Lüfter staubfrei sind, wenn nicht, mach sie staubfrei...
Staubsauger (vorischt, nicht die Jumper mit wegsaugen), Druckluftspray etc.
cbuddeweg Aragorn75 „Schau mal ob alle Lüfter staubfrei sind, wenn nicht, mach sie staubfrei......“
Hallo Aragorn,
nimmst Du Industriestaubsauger mit Minidüse, damit Luftströmungen kurz unter Schallgeschwindigkeit zustandekommen? Jumper die vollständig aufgesteckt waren, habe ich mir bis jetzt noch nicht "aufgesaugt". Aber trotzdem, den Hinweis finde ich cool :-)
Aragorn75 cbuddeweg „Hallo Aragorn, nimmst Du Industriestaubsauger mit Minidüse, damit...“
Naja, man weiß ja nie, wie einer an die Sache ran geht und im Netz hat man schon die tollsten Sachen gehört...
Jutte Aragorn75 „Schau mal ob alle Lüfter staubfrei sind, wenn nicht, mach sie staubfrei......“
Hi Danke für eure Bereitschaft!!! :)
1.Mein System:
Asus Mainboard P5P800VM
Pentium D 3.00 (mit einem Thermaltake [Ruby Orb] der eigendlich neu ist)
1024Mb Ram
Graka: MSI 5900XT
Windows XP Prof. SP2
Geäuse: Aplus CS-Blockbuster BAW - black
und wenn ich was vergessen habe sagt es mir!!
2.Das Problem:
-Das Problem tritt auf seit dem ich Sims2 wieder intalliert habe.
-Bei einem einfachen Musik hören passiert es nicht.
-Bei allen Spielen die ich besitze geht er nach unbestimmter Zeit aus!!!
z.B. bei dem besagten Sims2, S.T.A.L.K.E.R, NFSC, usw.
3.Nun IHR!!
4.Tipps
-werde ich probieren!!!
Aragorn75 Jutte „Hi...“
Wie schon gesagt, alles Staubfrei???
Lüfter laufen alle???
Könnte ein Temp. Problem sein...
Vielleicht auch das Netzteil. Kannst ja mal versuchen, dir eines vom Kumpel zu leihen und zu testen...
cbuddeweg Aragorn75 „Wie schon gesagt, alles Staubfrei??? Lüfter laufen alle??? Könnte ein Temp....“
Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, daß die Sims2 auswirkungen auf andere Programme hat. Aber es spricht viel dafür, dass es ein thermisches Problem ist. Bei Asus war immer ein Tool auf der CD (PCprobe oder so ähnlich) um die Sensorwerte auszulesen - alternativ das Programm Motherboardmonitor herunterladen und installieren. Dazu dann die von mir genannten "Stressprogranmme" mal laufen lassen und schauen was die Temperaturen machen.
Jutte cbuddeweg „Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, daß die Sims2 auswirkungen auf andere...“
Ja ok!!! Also bei Prime 95 läuft er gut durch!!! ohne Probleme!!!
Ist auch alles Staubfrei!!! Naja reperatur wird wohl nur in Frage kommen!!! Danke
cbuddeweg Jutte „Ja“
Wenn Prime durchlaüft, dann ist es definitiv nicht die Prozessorkühlung. Bleibt noch das Thema Grafikkarte - 3D mark als Schleife laufen lassen. Ich habe mal gegoogelt aber anscheinend kann bei Deiner Grafikkarte die Temperatur nicht ausgelesen werden. Ich habe Nvidia nicht im Einsatz, kann dazu also nicht viel sagen. Da sie nicht der Stromfresser ist, halte ich das Thema Netzteil eher für unwahrscheinlich.
