Folgendes Problem(Windows XP)
Rechner ist Saulangsam, wenn ich auf der Taskleiste auf Start drücke
braucht er rund 20 minuten bis die leiste erscheint,bei allen
weiteren Aktionen braucht er auch so lange.
Ins Bios komm ich nicht,die Seite überspringt er mir.
Über cd kann ich die Festplatte nicht platt machen (Formatieren)
Rechner wird aus Sicherheitsgründen heruntergefahren,
bla bla bla
und dann gehts von vorne los
Defragmentieren geht auch nicht,nach 24 stunden (nicht lachen) bei 3
% aufgehangen.
und das alles auf ein mal
Hoffe einer weiß Rat, Danke im vorraus
Allgemeines 22.079 Themen, 150.219 Beiträge
Oder du bist nur zu langsam mit "Entf" (bzw. F2 oder was auch immer bei deinem board passt). Du musst nicht warten, bis die aufforderung zum drücken erscheint.
Und weiter? Oder sind Rechner wird aus Sicherheitsgründen heruntergefahren, bla bla bla die symptome dabei?
Defragmentieren geht auch nicht,nach 24 stunden (nicht lachen) bei 3% aufgehangen.
Das (und die boot-symptome) klingt nach PIO modus (statt DMA) für die festplatte. Verrate doch einfach mehr details oder hast du ein schweigegelübde abgelegt? ;)
Gibt es eine zeitliche korrelation mit einem bestimmten ereignis? Sind alle kabel fest, wurde der rechner bewegt, wurde etwas ein-, ausgebaut oder (de)installiert, etc.?
mr.escape
PS.:Manueller zeilenumbruch ist überflüssig. Lass den browser (bzw. notfalls den IE) das erledigen. Die haben das echt gut drauf! Ehrlich!
beim starten heult er auch lauter auf als wie sonst
dann kommt das inter pentium zeichen
und dann spring er mir gleich auf den 2 schwarzen bildschirm mit der tabelle
dann startet er die cd hardware konfiguration werdern geladen .
danach lange zeit nur schwarzer bildschirm .
dann lädt er windows setup
so dann kommz willkommen zu windows home edition setup
1. drücken sie eingabe um windows zu installieren
2. drücken sie r um mit hilfe der cd windows wieder herzu stellen
3. drücken sie f3 umd abzubrechen
1.1. lizenz vertrag stimme ich zu
1.2.1 drücken sie enter um windows auf ausgewälte partition zu installieren
1.2.2 drücken sie um eine partition in den unpartitionierten bereich zu erstellen
1.2.3.
drücken sie l um partitionen zu löschen
1.2.3.1. wenn ich auf löschen klicke kommt
blauer bildschirm
ihr rechner wurde aufgrund eines problems herunter gefahren
das problem wurde durch die datei setupdd.sys verursacht
technische information :
0x00000050 (0xFA114e98,0x00000000 , 0xF84c8245 ,0x00000000)
so dann muss ich neu starten und alles beginnt von neuem
Hallo MK204,
PC-Gehäuse öffnen, Mainboardbauteile, CPU-Lüfter, Netzteillüfter, Grafikkarte vom Staub befreien (mit Pinsel und Kaltluftfön).
Zuvor Netzkabel vom PC abziehen (Spannungsreste) und Lüfter von der CPU abmontieren.
Evtl. Lüfter austauschen.
Falls es das Netzteil ist -> Gehäuse öffnen und Staub wegblasen.
Wird es jetzt besser?
Notfalls Platte raus, in anderen PC (evt bei Kumpel) rein und dort formatieren. Für sowas kann man sich auch ein USB-Gehäuse billig zulegen, dann muss der Kumpel seinen Rechner nicht aufschrauben.
Nachtrag:
Kürzlich war ich beim Freund, dessen BIOS vom Hersteller gesperrt war.
Hinten dann noch alles versiegelt.
War dann aber doch kein Hinderungsgrund, denn das BIOS-Passwort mußte der Händler rausrücken.
Und die Siegel sind auch unwirksam, man muß das Gehäuse auch selber aufmachen dürfen.
