Infrarotempfänger als Fernbedienung
koern / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo- ist es möglich meinen Infrarotempfänger als Fernbedienung für meinen PC zu nutzen? Eigentlich kann der normale IR-Dongle auch senden- beim Handy funktionierts zumindest.
Kennt ihr evt. schon Programme oder Teilprogramme, die ähnlich funktionieren, die ich dann umprogrammieren könnte.
Vielen Dank schon mal
So und jetzt nochmal für alle, die wissen wollen wozu ich das ganze brauch:
Ich habe einen Receiver und nen Videorekorder- wenn ich was aufnehmen will, muss ich für beide die Timereinstellungen machen.
Mein Programm soll dann irgendwann mal nach Eingabe der Start und der Ende-Zeit beide Geräte "programmieren" und zusätzlich einen Vor und einen Nachlauf einplanen (für Sendungen die eher anfangen bzw. später aufhören).
So danke erst mal
Cu
Micha
PaoloP koern „Infrarotempfänger als Fernbedienung“
Also 'deinen' Infrarotempfänger im speziellen wohl eher nicht aber es gibt fertige Kits für sowas im gut sortierten Internetfachhandel.
koern PaoloP „Also deinen Infrarotempfänger im speziellen wohl eher nicht aber es gibt...“
Kannst Du mir sagen wonach ich da genau suchen muss- Danke schon mal!
angelpage koern „Infrarotempfänger als Fernbedienung“
das sollte jede 9.- EURO- Universalfernbedienung aus dem Baumarkt machen - sind ja immer auch lernfähig und sehen vermutlich -insbesondere bei dieser Fragestellung - viel besser aus ... Außerdem haben sie auch gleich den dazu notwendigen Infrarot- Sender ;-).
koern angelpage „das sollte jede 9.- EURO- Universalfernbedienung aus dem Baumarkt machen - sind...“
Nein ich will meinen PC nicht fernsteuern sondern meinen Fernseher über den PC fernsteuern.
Wenn ich am Fernseher nen Film aufnehmen will, so muss ich getrennt beim Receiver den Timer programmieren (damit er zu Aufnahmezeit an ist) und den Recorder (damit er aufnimmt).
Das ganze nervt- ich möchte jetzt am PC nur einmal die Aufnahmedaten eingeben (viell. sogar automatisiert von irgendwo her holen) -
Mein Programm (was ich dann schreibe) wird:
- dann die Zeit automatisch anpassen (also 10 min eher anfangen und 10 min später aufhören)
- dann den Receiver programmieren
- dann den Recorder programmieren
diese ganzen Daten sollten per Infrarot an Receiver und Recorder gesendet werden- jetzt bräuchte ich nur noch ein Gerät, was diese Signale senden kann- dachte ursprünglich, dass sowas auch mein normaler Infrarotdongle kann- scheinbar bringt der aber nichts.
