Hallo -kann wer helfen
kannst Du mir eventuell sagen,was ich machen muss wenn ich eine Datei an mehrere senden will,damit der andre nicht sehen kann an wen ich noch gesendet habe
aus den Grund sende ich jedem einzeln
wenn ich an ca.12 Personen sende
gleich nacheinander
kommt meistens der Bericht,etwa nach dem 3ten
* Verbindung konnte nicht hergestellt werden*
dann muss ich es nochmals senden
das dauert dann wieder eine lange Zeit
Voraus besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen Poldi
du musst die empfänger in bcc eintragen (blindcopy), so sehen die anderen nich, an wen du noch schickst (ich hoffe das is so richtig ...).
BigBossBigge
Ja, BCC macht genau das gesuchte. Sollten natürlich alle Empfänger nur als BCC eingetragen sein, falls ein normaler Empfänger nötig ist trägt man der einfachheit halber seine eigene eMail-Adresse ein...
Borlander
Borlander
Mit der Betonung auf dem falls. Ich verschicke häufiger mal Mails, bei denen ausschließlich im BCC-Feld die Empfänger stehen, da gab's noch nie Probleme mit. Im Zweifelsfall also erstmal ausprobieren.
Bei mir auch noch nie, aber wer weiß was da irgendwelche zu sagen Webmaildienste ;-)
bor
bor
Du hoffst richtig ;-)
Unter Outlook Express / Windos Mail (Vista) muß das BCC-Feld zunächst mit ANSICHT - ALLE KOPFZEILEN (in einem Fenster, in dem eine Mail geschrieben werden kann, nicht im Hauptfenster) eingeschaltet werden. Bei anderen Mailprogrammen wird das Feld vermutlich ohne solche Tricks angezeigt, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits.
bcc = Blind-Carbon-Copy
