Schon wieder ein Problem.
Ich benutze ein Gateway 9108 von US-Robotics um mit drei Laptops drahtlos ins Internet zu kommen.
Zwei Laptops sind mit Windows XP ausgestattet und das dritte mit Windows Vista.
Klappt auch wunderbar.
Ein USB-Drucker von Hewlett Packard ist an das Gateway angeschlossen.
Dieser Drucker ist mit folgender Einstellung an den beiden XP-Rechnern eingerichtet:
http://192.168.1.1:1631/printers/HP.
Die beiden XP-Rechner können drahtlos einen Druckauftrag absenden und der Druck wird auch ausgeführt.
Doch jetzt kommt es, mein Problem.
Beim Einrichten des Druckers unter Vista auf dem dritten Laptop wähle ich die Option
'Einen lokalen Drucker hinzufügen' aus.
Ein neues Fenster geht auf.
Darin entscheide ich mich für:
'Einen neuen Anschluß erstellen'
und wähle unter Anschlußtyp
'Standard TCP/IP Port'.
Das nächste Fenster geht auf und ich werde aufgefordert einen Hostnamen oder eine IP-Adresse einzugeben.
Dort gebe ich die oben genannte URL
'http://192.168.1.1:1631/printers/HP' ein.
Ich setze noch ein Häkchen vor
'Den Drucker abfragen und den Treiber automatisch auswählen'.
Klicke auf weiter.
Im folgenden Fenster wird mir mitgeteilt,
'Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt'.
Habe aber die Möglichkeit einen Gerätetypen auszuwählen.
Entscheide mich für Standard und wähle aus einem Pull-Down-Menü
'HP Jet Direct'.
Ein nächsts Fenster geht auf um den Druckertreiber zu installieren und wähle den passenden Treiber für meinen Hp Deskjet 5400 Series aus.
Nach 'Weiter' gebe ich einen Druckernamen ein und lege diesen Drucker als Standarddrucker fest.
Danach erscheint 'Drucker wurde erfolgreich hinzugefügt'.
Wähle 'Testseite drucken'aus.
!! Kein Ausdruck am Drucker!!
Wähle ' Fertigstellen' aus = Installation abgeschlossen.
Wähle in meiner Software ein Dokument zum Druck aus.
Keine Reaktion am Drucker.
Doppelklick auf das Druckersymbol öffnet die Druckerwarteschlange. Dort wird mein Dokument aufgelistet mit dem Status
'Wird gedruckt'.
Nach knapp 2 Minuten erscheint unter Status
'Fehler - Wird gerduckt'.
Und das war es dann.
Der Druckauftrag ist gesendet und landet im Nirwana.
Drucker direkt mit Kabel ans Laptop angeschlossen und jeder Druckauftrag wird ausgeführt.
Also wo liegt das Problem??
Warum klappt das nicht drahtlos?
Hat diese Beschreibung irgendwer verstanden und kann mir weiterhelfen??
Grüße aus Essen
Dragstar1
Mit welchem Anschluß wird er den unter XP erkannt?
Start ---> Einstellungen ---> Drucker und Faxgeräte ---> die Eigenschaften deines Druckers aufrufen ---> im Reiter "Anschlüsse" und bei
Beschreibung siehst du welchen Port er tatsächlich nutzt.
Den HP Jet Direct und HP Standard TCP/IP-Port kannst du nur auswählen wenn du auch eine Netzwerkkarte von HP in dem Drucker hast.
Dies vorab, wenn du die nötigen Infos lieferst können wir weitersehen.
Mfg
Outsidaz1
Hallo outsidaz1
Vielen Dank für deine Antwort
Unter XP ist der Drucker an folgenden Anschluß:
Häkchen vor:
Die Beschreibung lautet :
Internet Port
Nun weißt du zumindestens schon mal den Anschluß. Denselben müsstest du bei VISTA auswählen.
Sollte dieser Anschluß nicht vorhanden sein müssten wir diesen hinzufügen, eventuell ist der Treiber für diesen Drucker-Anschluß auf deiner USB-Robotics-CD.
Eventuell mußt du auch den Treiber für VISTA herunterladen.
Mfg
Outsidaz1
Hallo Outsidaz1
Vielen Dank für deine Hilfe.
Am Wochenende habe ich den Drucker tatsächlich über mein Laptop drahtlos ansprechen können.
Allerdings eher unbeabsichtigt.
Ich war zu einem Reset meines Gateways genötigt, nachdem ich Probleme mit meinen Zugangsdaten hatte.
Nach neuer Konfiguration des Gateways, habe ich noch einen Versuch gestartet den Drucker auf dem Laptop einzurichten und siehe da, es hat auf Anhieb
geklappt.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße aus Essen
Dragstar1
