Hi Freaks,
seit kurzem habe ich ein problem.
der rechner macht so gut wie nichts mehr, obwohl z.b. nur winamp läuft um musik abzuspielen. der taskmanager zeigt 100% cpu-auslastung an ?
AVI-Dateien, die ich bei save.tv heruntergeladen habe lassen sich nicht verschieben oder löschen.
Meldung: Die datei wird von einer anderen Peson oder von einem andern programm benutzt.
bin ich zu alt oder zu blöd oder beides.
danke für jeden hinweis
Allgemeines 22.081 Themen, 150.239 Beiträge
Wenn Du wenigstens die minimalst erforderlichen Aussagen zu Deinem System (welches Windows, welche Hardware usw.) hier verkünden würdest, dann könnte man Deine Anfrage auf das richtige Brett verschieben und auch Überlegungen zur Ursache anstellen. CPU-Auslastung ist eine Aussage, welche Anwendung(en) belegen denn den Prozessor? Mit den bisherigen Angaben artet das in "Stochern im Nebel" aus.
rill
besorg dir Processexplorer von da > http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Utilities/ProcessExplorer.mspx
Installiere ihn und starte ihn.
Dann kannst du zu jeder Zeit schauen, welche Anwendung die CPU auslastet. Außerdem siehst du, welche Prozesse und welche Anwendungen laufen.
Du kannst diese dann gezielt abschiesen.
Mach das, dann sehen wir mal weiter.....
Das kommt von der Videovorschau, ich gehe mal schwer davon aus dass du XP benutzt.
Wenn dem so ist:
Start => Ausführen => "regsvr32 /u shmedia.dll"
Das kann eine Ursache für die CPU-Auslastung sein, wenn du da an mehreren "rumgespielt" hast und XP die Vorschau zu erstellen versucht hat, muss aber nicht - dafür gibt's den Taskmanager (Strg+Alt+Entf) oder auch den besseren ProcessExplorer.
MfG Sandor
