Befehle-liste
bechri / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
kennt ihr außer "cmd", "dxdiag", "regedit" weitere Befehle, die man bei Start->Ausführen reinschreiben kann?
bitte posten!
danke
bechri
MfG Chris
HeideUwe bechri „Befehle-liste“
Diese hier zum Beispiel. Hier klicken!
Greetz!!
Wer nicht will, der hat schon.
rill bechri „Befehle-liste“
Gebe in der CMD-Box einfach help ein, dann werden alle verfügbaren "DOS"-Befehle angezeigt. Hilfe (Optionen/Parameter) zu den einzelnen Befehlen selbst erhält man mit [Befehl] /?.
rill
bechri rill „Einfach auflisten lassen ...“
nicht alle -> z.B. steht "ipconfig" nicht dabei...
bechri
MfG Chris
xafford bechri „Befehle-liste“
cmd, dxdiag und regedit sind keine Befehle, es sind ausführbare Programme die Du da über Start → Ausführen aufrufst (optional mit Parametern). Dementsprechend kannst Du über diese Option alle auführbaren Programme aufrufen die Windows kennt und deren Pfad erkennt (die innerhalb eines Pfad liegen der unter der Umgebungsvariable PATH eingetragen ist).
holger47 xafford „cmd, dxdiag und regedit sind keine Befehle, es sind ausführbare Programme die...“
Wenn man den Pfad mit eingibt, können sogar tatsächlich ALLE Programme ausgeführt werden
bechri Nachtrag zu: „Befehle-liste“
Danke an alle die gepostet haben!
Gut, wenn ich alle Dos-Befehle mit "help" rauskriegen kann hat sich der Bereich ja erledigt.
Das mit dem Eingeben des Pfades ist schon klar, aber wie siehts mit den Programmen aus, die Windows incl. deren Pfade kennt?:
Zitat xafford :
(...)Dementsprechend kannst Du über diese Option alle auführbaren Programme aufrufen die Windows kennt und deren Pfad erkennt(...)
Welche Programme wären das (bzw. wie kommt man per "Ausführen" an die dran? Also nicht mit C:\Windows\... sonderen mit einem Begriff wie z.B. dxdiag)?
bechri
MfG Chris
xafford bechri „Danke an alle die gepostet haben! Gut, wenn ich alle Dos-Befehle mit help...“
Öffne eine DOS-Box (Start → Ausführen → dann entweder cmd (WindowsNT, 2000, XP, Vista) oder command (Win95, Win98, WinME) ) und gib dann folgendes ohne Anführungszeichen ein:
"echo %PATH%"
und drücke dann ENTER, dann siehst Du, welche Pfade Windows absucht und welche ausführbaren Dateien Du dann direkt aufrufen kannst (alle, die innerhalb dieser Pfade oder unterhalb liegen).
