Wie PC richtig reinigen
rumpfelstelze / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann ich meinen PC mal richtig entstauben, habe gestern zwecks RAM Aufrüstung den PC aufgeschraubt und es war alles verstaubt, darf ich den sauger auf niedriger stufe einsetzen oder soll ich das lassen
gelöscht_35042 rumpfelstelze „Wie PC richtig reinigen“
Volle Kanne und einen schmalen Heizkörperpinsel.......
luttyy
515515 gelöscht_35042 „Volle Kanne und einen schmalen Heizkörperpinsel....... Gruß luttyy“
Das ist doch nicht Dein Ernst oder ? Kommen Grafik oder CPU - Lüfter richtig auf Touren kann das böse enden.
René
jueki 515515 „@luttyy“
Schon mal was von einem Generator gehört und von der Wirkung rückwärts eingespeister Spannungen?
Stecker abziehen, Venti festhalten.
Der kann ganz schön hoch drehen und ganz schöne Spannungen erzeugen!
Hausmeister Krause rumpfelstelze „Wie PC richtig reinigen“
saug das gröbste vorsichtig weg und halte dabei die lüfter der cpu und der grafikkarte fest. die werden sonst durch den sog des saugers mit- und viel zu hoch gedreht.
danach mit einem trockenen und vor allem fusselfreien lappen nachputzen.
die lüfterlamellen würde ich mit einem wattestäbchen frei machen.
gelöscht_35042 Hausmeister Krause „saug das gröbste vorsichtig weg und halte dabei die lüfter der cpu und der...“
Oha, es kann ja sein , dass Ihr es fertig bringt ein 3cm-Lüfterchen zum hochdrehen zu bringen, aber doch wohl nicht einen einen ausgewachsenen 80er Lüfter auf einer CPU!!
Ausserdem verhindere ich sowas mit dem Pinsel.
Na denn, jeder wie er kann......
luttyy
jueki gelöscht_35042 „Oha, es kann ja sein , dass Ihr es fertig bringt ein 3cm-Lüfterchen zum...“
Lutz, bei allem Respekt, aber
>>...dass Ihr es fertig bringt ein 3cm-Lüfterchen zum hochdrehen zu bringen
Ein ganz stinknormaler 12 V- Lüfter, freidrehend mit einem stinknormalen Bodenstaubsaugerschlauch konfrontiert, erzeugt eine gemessene Leerlaufspannung von 18V! Verwendete Technik: Siemens- Bodenstaubsauger und 12V- 12cm- Lüfter. Gemessen mit Digitalvoltmeter. [natürlich alles Billigprodukte ;-) ]
Und wenn man das einem, der eben die physikalischen Gegebenheiten nicht schon mit der Muttermilch eingesogen hat nicht sagt, dann kann das durchaus gefährlich werden. Den genialen Pinseltrick kennt ja nicht jeder!
gelöscht_35042 jueki „Lutz, bei allem Respekt, aber ...dass Ihr es fertig bringt ein 3cm-Lüfterchen...“
Ich habe aber ausdrücklich mit schmalem Pinsel geschrieben.
Und genau dafür ist er gedacht, unter anderem die Lüfterflügel und Lamellen des Kühlers zu reinigen.
Und wenn man jetzt noch eine Fugendüse auf den Schlauch des Saugers setzt, ist man perfekt ausgerüstet.
Einen Lappen zu verwenden, ist höchst gefährlich, der bleibt hängen und da reisst schon mal schnell am Board was ab.
Ich kann doch voraussetzten, dass man mit einem Pinsel richtig umgehen kann. Na gut, wenn ich natürlich bei Adam und Eva anfangen muss..:))
luttyy
Herid Junior rumpfelstelze „Wie PC richtig reinigen“
Mit Druckluftspray den Staub von Lüftern und Platinen lösen, anschließend vorsichtig aus dem Gehäuse saugen (Staubsauger auf niedriger Stufe mit Spitzdüse).
Außerdem lohnt es sich, die Öffnungen der ansaugenden Gehäuselüfter mit Staubfiltern zu versehen, dafür eignen sich z.B. Filtermatten für Dunstabzugshauben oder Nylonstrümpfe.
gelöscht_35042 Herid Junior „Mit Druckluftspray den Staub von Lüftern und Platinen lösen, anschließend...“
Oder gleich das richtige Gehäuse, wo solche Filter ab Werk schon drin sind....
luttyy
gelöscht_84526 gelöscht_35042 „Oder gleich das richtige Gehäuse, wo solche Filter ab Werk schon drin sind.......“
Klar doch! Und da sind die Filter dann aus Golddraht! Könnte man zumindest meinen, wenn man sich die Preise von den Gehäusen ansieht.... :-))
LaoK2549 Herid Junior „Mit Druckluftspray den Staub von Lüftern und Platinen lösen, anschließend...“
noch einen dazu:
Druckluft fand ich schon immer gut. Ich habe den PC in den Garten getragen, und dann mit Druckluft durchgeblasen.
Gut das mit dem Lüfter wusste ich nicht, ist aber Gott sei Dank nix passiert.(Nächstes Mal: Pinsel oder änliches als Blockade) Nach der Behandlung war er so sauber, ich hätte vom Motherboard essen können. Diese Prozediur mache ich 2 x im Jahr. Das reicht aus.
LaoK
matt5 rumpfelstelze „Wie PC richtig reinigen“
ich habs vor ein paar wochen schon einmal geschrieben, aber viel staub im gehäuse kann man bei verwendung von dunstabzughauben- filtervlies vermeiden ( nicht die matte). einfach von innen anbringen und einmal die woche einfach von aussen absaugen.spart in jedem fall ne menge zeit und das lästige abstöpseln und gehäuse reinigen.das vlies für abzugshauben ist wesentlich billiger. einmal im monat ausgewechselt hält da ein bogen mit sicherheit ein jahr.
gruss matt
