video macht 100% systemlast/freeze
lordnaikon / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
schönen gute tag!
ich habe ein problem , das mich nun schon mehere tage beschäftigt.
das problem ist folgendes:
ich habe mein winXP SP2 system neu installiert und vor dem neu installieren ging auch das video abspielen wunderbar.
wenn ich jetzt ein video starte, wobei das format egal ist(avi,mpeg,wmv ..usw.) wird mein system zu 100% prozent ausgelastet. das video wird aber auch nicht abgespielt. die auslastung ist so schlimm ,das ich mein system nicht mehr verwenden kann. ich schaffe es nicht mal mehr das video wieder zu stoppen(auch nicht über atrg+alt+entf der taskmanager hat nicht mehr genügend system resourcen um sein fenster zu malen man sieht , wie es sich ganz langsam aufbaut)
es spielt auch keine rolle, welchen player ich verwende, sei es windows media player, real player, quicktimeplayer, vlc .. usw. immer die gleichen symptome.
ich habe auch schon verschiedene codex packs installiert , ältere grafiktreiber aber ohne erfolg.
nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure unterstützung.
mein system:
amd barton 2500+
geforce 6600gt
asrocks k7s8xe
2GB ram
c-meida ac97 onbord sound
mit freundlichen grüßen lordnaikon
Scotty7 lordnaikon „video macht 100% systemlast/freeze“
schonmal ein Fehler :(
Schau mal im Startmenü/Programmordner bei dem Codec Pack ob irgendwelche Tools dabei sind und starte "GSpot" damit versuchst du mal eine Datei zu öffnen und unten bei "Proposed Solution and Codec Tests" mit den Schaltflächen 1-2-3 das Video zu starten. gib mal durch was die Console dort aufschreibt/ evt. Fehler.
Andere Frage, hast du wirklich sauber Funktionierende Grafiktreiber, ist die Grafikbeschleunigung auf 100% eingestellt?
gens inculta nimis vehitur crepitante colossa.
lordnaikon Scotty7 „ich habe auch schon verschiedene codex packs installiert schonmal ein Fehler :...“
danke für die antwort!
"ich habe auch schon verschiedene codex packs installiert
schonmal ein Fehler :("
dem war ich mir bewusst aber .. ich handelte aus verzweiflung :)
zuerst habe ich ein avi file versucht. unter GSpot vid .. hab ich nacheinander 1-2-3 geklickt und das video wurde abgespielt. das gleiche habe ich bei GSpot Aud gemacht und der ton wurde abgespielt. klicke ich aber auf MS A/V auf 1 wird das system wieder so unendlich ausgelastet.[1] oben rechts sag er mir auch , das "codec[s] are installed" sind.
bei einem mpeg2 video sagt er mir , das "codec[s] are NOT installed" sind
bei einem mpeg1 video bekomm ich dann eine fehler meldung wenn ich auf die 2 clicke: "Failed to connect Output pin 0x02bc3ee4 ("Out") on ffdshow video encoder to input pin 0x00a90b34 ("VMR Input0") on filter 0x019cb0c4 ("Video Renderer"). ConnectDirect() failed. Eroor 0x80040207: There is no common media type between these pins " klicke ich dann auf die 3 wieder die hohe auslastung.
seltsamer weise verursacht gar nicht die anwendung , inder ich das video starte (vlc oder in diesem fall GSpot) sonder der taskmanager.. nur so am rande
[1] bei den tooltips von MS A/V steht ja was mit directshow .. könnte es was mit directX zu tun haben?
/EDIT/
mir ist aufgefallen , das ich videos bei youtube und video.google problemlos sehen kann.
unter GSpot -> System -> list codecs and other filters
erhalte ich diese zeile rot unterlegt
DSH YV12 Nero Digital AVC Video Enc {426F6A6F-FEF8-4A5B-8DDC-099E7499EF50} 0x00200000 ** File Missing:
Scotty7 lordnaikon „danke für die antwort! ich habe auch schon verschiedene codex packs installiert...“
ob DirectShow ein Teil von DirectX ist bin ich nicht ganz sicher, aber es könnte gut möglich sein. Starte mal dxdiag und teste unter Anzeige und Sound die Beschleunigung ob da auch das System überlastet wird oder Fehler auftreten.
lordnaikon Scotty7 „ob DirectShow ein Teil von DirectX ist bin ich nicht ganz sicher, aber es...“
da läuft alles perfekt
lordnaikon Nachtrag zu: „video macht 100% systemlast/freeze“
schönen guten tag!
ich habe das problem gelöst und möchte die lösung nun bekannt geben , das es sicher sein kann , das es einem anderen nützlich ist, der ein ähnliches problem hat.
das problem scheint im zusammenhang mit der geforce 6600gt und dem grafiktreiber forceware 91.31 und 91.47 zu bestehen. ist es in dieser kombination kann es passieren , das man keine videos sehen kann ein "downdate" auf forceware 84.21 schafft abhilfe und alles läuft wieder !
ich danke allen , die dieses thema gelesen und sich gedanken darüber gemacht haben :D
mfg lordnaikon
dubrand lordnaikon „schönen guten tag! ich habe das problem gelöst und möchte die lösung nun...“
Bei mir waren unter W2K3 mit Geforce 6600GT die gleichen Erscheinungen. Die oben angegebene Lösung löst exakt das Problem. Version forceware 84.21 macht keine Probleme.
Dank an lordnaikon für die Meldung.
Gruß. Gerd Dubrand
