Problem mit der Navigationsleiste besteht immer noch
jayray / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Siehe auch hier:
http://www.nickles.de/static_cache/538087757.html
AUf manchen Brettern erscheint im IE6 die Leiste "Aktuelles,Hardware usw. ums verrecken nicht - auf manchen Brettern problemlos !??
Achim20 jayray „Problem mit der Navigationsleiste besteht immer noch“
Vielleicht liegt die Ursache ja gar nicht bei dir. Hast du's schon mit anderen Browser probiert (Mozilla, Opera,...)?
FUMANCHU4EVER
jayray Achim20 „Vielleicht liegt die Ursache ja gar nicht bei dir. Hast du s schon mit anderen...“
Nein - die Ursache liegt nicht bei mir.Sonst wurde die Leiste auf allen Brettern nicht erscheinen.
Zudem haben weitere User Probleme - siehe:http://www.nickles.de/static_cache/538087757.html
Auf meinem laptop mit IE7 besteht das Problem ebenfalls.Geht manchmal - und manchmal eben nicht !
Meist erscheint dann ganz unten in der Leiste:(Noch ein Element) Seite http://pagead2.googlesyndication.com/............
Edit:Mit/ohne Java hat keinen Einfluß
jayray Nachtrag zu: „Nein - die Ursache liegt nicht bei mir.Sonst wurde die Leiste auf allen Brettern...“
Aha - scheint an Flash zu liegen.Hab das Plugin deaktiviert, jetzt gehts - aber @Nickles - das kann nicht die Lösung sein !!
Wie gesagt -es liegt wohl an dem Banner das von hier geladen wird: http://pagead2.googlesyndication.com/............
The Wasp jayray „Liegt an Flash !“
Na das kann man ja schnellstens nachprüfen!
WinVerzeichnis, wenn auf HD C:/
C:\WINNT\system32\drivers\etc
Ein Backup der Datei "hosts.txt" anlegen. (Sollte was damit schiefgehen.)
Dann die Datei öffenen mit Notepad öffnen und folgendes einfügen:
"___" bedeutet: Leerzeichen oder Tabulator bemühen, damit es übersichtlich wird.
# Und Tschüß "google box" ;)
0.0.0.0 ____ pagead2.googlesyndication.com ____ # http://pagead2.googlesyndication.com
127.0.0.1 ____ pagead2.googlesyndication.com ____ # http://pagead2.googlesyndication.com
Speichern.
Seite im IE neu laden...
Gefällt einem die Googlebox aber so sehr, muß man die hosts-Datei aus dem Backup wieder herstellen. ;)
Ende
jayray The Wasp „Na das kann man ja schnellstens nachprüfen! WinVerzeichnis, wenn auf HD C:/ C:...“
Funktioniert ;-)
Ich hatte in der hosts nur :127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com/
Warum reicht das nicht ?!
The Wasp jayray „Funktioniert - Ich hatte in der hosts nur :127.0.0.1...“
Kannst du mich nicht was fragen, worauf ich eine Antwort habe? ;)
Wird von mir nach "try & error"-Methode gemacht. Der Klient also 127.0.0.1 hat bei mir noch nie funktioniert. Jetzt, wo du fragst; das werde ich mal nachlesen, aber vielleicht findet sich hier ja noch ein schlaues Kerlchen. ^^
Die Beschreibung der Hosts-Datei in der Wikipedia
Da gibt es sogar lecker Listen und Tools.
Ende
jayray The Wasp „Kannst du mich nicht was fragen, worauf ich eine Antwort habe? Wird von mir nach...“
Jo, und in deiner verlinkten Anleitung steht genau das was ich gemacht habe.Also wissen wir immer noch nicht warum das mit 127.0.0.1 hier nicht ausreicht :-(
The Wasp jayray „Jo, und in deiner verlinkten Anleitung steht genau das was ich gemacht habe.Also...“
Ende
gelöscht_21112 jayray „Problem mit der Navigationsleiste besteht immer noch“
die neue navigation leiste sollte jetzt nicht mehr auf
die google-werbung warten und sofort da sein.
viele grüße,
marcus kosek
Conqueror gelöscht_21112 „@all: sollte jetzt wieder gehen ...“
Wenn ich auf Nachrichten Antwortren will, ist eine Werbung genau drüber, und eine Eingabe von Username und Passwort ist unmöglich.
http://80.237.155.85/ivw/ct4.php?idAd=2&idCustomer=237&TargetUrlWithTimestamp=http://shop.norskit.de/nit/default.asp[questionmark]PageNo=DEFAULT[ampersand]Identity=nickles&time=0.6620472319075055
