Allgemeines 22.077 Themen, 150.214 Beiträge
PC startet nicht
JP2 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe hier den PC meines Schwagers, da er noch ein bisschen weniger Ahnung von den Dingern hat und stehe vor dem Problem, dass die Kiste nicht mehr startet. Ungünstigerweise ist es ein Aldi-PC: MT6
Nach kurzem Betätigen des Einschaltknopfes drehen die Lüfter von CPU, Graphikkarte und Netzteil kurz an, sie scheinen jedoch nur für die Dauer der Betätigung Strom zu bekommen. Die restliche Hardware gibt keine Startgeräusche von sich. Wenn ich den Startknopf länger gedrückt halte, scheint die Festplatte nach etwa 5 Sekunden den Betrieb aufzunehmen, nach weiteren 5 Sekunden schaltet sich das System jedoch wieder ab. Wenn das Netzteil eine Weile vom Netz getrennt wurde, scheint er, was die Geräusche angeht, normal zu starten, aber es tut sich nichts auf dem Monitor.
Leider habe ich nur noch ein Notebook, weshalb ich die Komponenten nicht einfach tauschen kann.
Kennt jemand das Problem oder kann mir sonst irgendwelche Tips geben?
Vielen Dank schonmal für's lesen!
JP(2)
MaGoMus JP2 „PC startet nicht“
Hallo!
Normalerweise würde man in einem solchen Fall den Rechner nur mit Grafik und Arbeitsspeicher starten und nach und nach alle weiteren Komponenten anschließen. Dabei muss aber bei jedem Hinzufügen oder Entfernen einer Komponente unbedingt der Recher ausgeschaltet und das Mainboard stromlos gemacht werden (Netzstecker ziehen)!!!!!
Wenn Du nicht so viel Ahnung hast, würd ich das aber nicht selber machen.
Die Komponente, nach deren Hinzufügen der Rechner nicht mehr funktioniert ist der Bösewicht. Wenn sich der Rechner selbst in der Minimalkonfiguration nicht rührt, kann's am Mainboard oder am Netzteil liegen. Ich hatte mal ähnliche Symtome, da war das Netzteil defekt, bzw. die Steckverbindung zwischen Kabel und NT. Das blöde daran war, dass es manchmal geklappt hat mit dem Starten und manchmal nicht. Irgendwann hat's dann tatsächlich laut geknallt und das Kabel, das am Netzteil steckte hatte dort eine Schmorstelle. Sonst hatte aber nichts Schaden genommen.
Gruß, Markus
