nachdem ich promt die antwort von triker (vielen dank noch) erhalten habe, hier noch ein problem: auf meinem zweit-pc erschien vor kurzem ohne dass eine cd im laufwerk wäre oder eine neue festplatte installiert wurde oder eine sonstige änderung vorgenommen wurde, also einfach so, die nachricht: "NTLDR fehlt". da geht jetzt gar nichts mehr, egal was ich mache, oder wie oft ich starte. gibt es für dieses problem eine lösung oder kann ich die kiste wegwerfen?
thank´s a lot
ck
Allgemeines 22.074 Themen, 150.109 Beiträge
"NTLDR fehlt" ist doch ideal für die Fehlersuche mit Suchmaschinen geeignet!! Die Treffer solltest Du aber selbst abarbeiten ...
Im Übrigen geistert diese Fehlermeldung häufig durch alle Foren (siehe auch Nickles-Archiv) und Antworten darauf gibt es reichlich!
rill
Du brauchst eigentlich nur die Funktion "Suchen" nutzen.
http://www.nickles.de/static_cache/538017168.html
Eine Möglichkeit:
Das passiert bei leichten Festplattenproblemen, Partitionsproblemen (oder Größenänderungen) oder wenn man eine Backup-C-Partition auf einer anderen Festplatte laufen lassen will. In diesen Fällen ist der NTLDR noch vorhanden, wird aber nicht gefunden. Ev. werden auch andere Systemdateien von Windows nicht gefunden...die boot.ini muss neu geschrieben werden. Und das geht so:
Windows mit Windows-CD starten.
r für Wiederherstellungskonsole. Administratorpasswort oder Enter. Du musst stets nur die eine richtige Startpartition angeben, in der Regel 1. Und Du musst mit j für Ja bestätigen, mit anschließender Enter-Taste.
Dann der Befehl:
bootcfg /rebuild (Klappert manchmal 20, 40 Minuten oder länger alle Partitionen ab, üblicher Weise geht es aber sehr flott.)
Wenn dann die Partition(en) gefunden ist (sind), wird der Zugang repariert, aber zuvor musst Du noch Fragen beantworten.
Ladekennung: Microsoft Windows XP Home Edition (oder eine andere passende Angabe)
Ladeoption: /fastdetect (mit Leerzeichen vor dem /, wie bei Parametern üblich)
Danach exit!
