Hey Leute hab mal eine Frage, worin liegt der Unterschied zwischen ATX und AT Netzteilen? Kann mir da einer weiter helfen? Danke!
Allgemeines 22.076 Themen, 150.139 Beiträge
ich denke, am Mailboardstecker, ATX - ein großer weißer, AT - zwei einzelne (weiße eher)
----meine Erinnerung (AT) lässt nach
ATX Netzteile evtl. mit extra P4-Stecker noch dazu...
ATX wird durch Impuls (Taster schließt grün auf Masse) an- und ausgeschaltet, AT wohl durch Kippschalter dauerhaft
Die einfache Antwort :
Ein ATX Netzteil hat einen Motherboard Supplystecker doppelreihig mit 12 Pin's und ein AT 2 Stecker mit je 9 Pin's.
Des Weiteren haben AT Netzteile einen schlichten Ein-/Auschalter und ATX Netzteile einen Taster, wo die Stromzufuhr über das Motherboard gesteuert wird.
Bei ATX Netzteilen gibt es dann wieder verschiedene Ausführungen und Serien (ATX/ATX2)
okey danke =)
Quelle Nr. 1 für s. g. Formfaktoren in der PC-Technik ist www.formfactors.org, speziell für ATX hier. Eine vergleichbare Informationsquelle für AT ist mir nicht bekannt.
Eine gute Übersicht über ATX findet man auch hier. Wenn es um Motherboardabmessungen geht, ist Motherboard Form Factors eine gute Quelle.
Weitere wichtige Spezifikationen (hauptsächlich zu Festplatten) findet man beim SFF Committee.
rill
AT und ATX sind außerdem schon rein elektronisch, was die zur Verfügung gestellten Spannungen angeht NICHT kompatibel.
Selbst wenn Du ein AT auf ATX-Steckerbelgung umlöten willst, fehlt Dir eine Spannung (Musste ich damals auch leider feststellen, als ich mir für mein neues ATX-Board nicht noch extra ein ATX-Netzteil kaufen wollte und den Lötkolben anschmiß)
