Hallo Leute,
ich suche eine Lösung zu folgendem Problem:
Ein Faxgerät steht irgendwo im Laden und erhält täglich Faxe. Davon sind die Hälfte nicht zu gebrauchen oder sogar Werbung, trotzdem werden alle ausgedruckt, was natürlich Verschwendung an Material und auch lästig ist.
Gibt es ein Faxgerät, welches alle eingehenden Faxe zunächst speichern kann, an den PC angeschlossen werden kann, der sich die eingegangenene Faxe dann rüberlädt bzw. verwaltet, um sich mit einer Software die Faxe anzuschauen, auszudrucken oder auszusortieren/zu löschen?
Der PC sollte nicht dauerhaft eingeschaltet sein oder aufgeweckt werden, um Faxe zu empfangen, diese Möglichkeit bleibt ausgeschlossen. Deshalb dieser Umweg.
Oder: Gibt es einen empfehlenswerten Dienstleister, der Anrufe über die Faxnummer entgegennehmen und die Faxe dann speichern kann? Der eine Web-Oberfläche bietet, von der aus man sich dann die Faxe herunterladen und weiter verwalten kann?
Thx
UselessUser
Naja, Web.de und mit Sicherheit auch andere Anbieter, sollten FAX-Nummern zu Emailaccount bereitstellen. Da werden die FAXe AFAIK dann als PDF oder JPEG gespeichert und an die Emailadresse weitergeleitet.
Ob das allerdings für geschäfliche Anschlüsse nutzbar ist weiss ich nicht. Wenn's geht, dann könnte man über eine Umleitung (mit Zusatzkosten) nachdenken oder die FAX-Nummer tauschen.
Eine andere Lösung waren früher die externen analogen Modems mit einegbautem FAX-Speicher. damit konnte man dnan am PC abrufen. Wieviele FAXe die halten konnten, weiss ich allerdings nicht (hatte selbst kein solches Modem).
- und zwar mit einem schnell eingerichteten Account - deswegen:
http://www.nickles.de/thread_cache/538030821.html#_pc
Jürgen (jüki)
Hallo UselessUser,
eine Möglichkeit wäre ein sogenanntes "Stand-Alone-Modem". Dieses kann auch bei ausgeschaltetem PC Faxe (und Anrufe) empfangen, die dann zunächst auf den PC geladen werden können. Ich habe ein solches Teil von Elsa, aber die Firma gibt es heute nicht mehr :-( Als Alternative kenne ich noch US Robotics, die ebenfalls ein solches Modem anbieten. Da ich damals nur einen Analoganschluß hatte, sind beide Geräte für Analoganschlüsse gedacht. Aber es gibt bestimmt auch Nachfolgemodelle für ISDN oder auch DSL...
Viel Erfolg bei der Suche!
A.Nonyma
Ich empfange meine FAXe als Mails mit pdf- Anhang. Hier: http://www.2mail2.de
Seit 2 Jahren - und ich bin sehr zufrieden.
Es sind eine Reihe von Tarifen möglich - angefangen von "kostenlos".
Hallo Leute,
danke für die Antworten! Ich werde einmal schauen, ob es tatsachlich ein solches Faxgerät gibt (für ISDN) oder ob diese Internet-Dienste in Frage kommen. 2Mail2 scheint ja ein recht günstiges Angebot zu haben, ab 2,- Grundgebühr geht es los, falls im Monat mehr als 20 Faxe eintreffen.
UselessUser
Ich hab da noch eine Variante.
Ich habe zu Hause die FritzBox 7050 mit der ich ins Internet gehe, die Internet Telefonie macht und mit der man auch übers Festnetz telefonieren kann. Wenn man die, so wie ich an einem ISDN Anschluss hängen hat, dann kann man auch mit der Faxe empfangen und auch verschicken. Dazu braucht man nur noch die kostenlose Zusatzsoftware Fax4Box.
@mike- auch wenn´se analog dranhängt?
Ja dann gehts auch, hab nochmal geschaut. Muss mal Fax4Box googeln, da findest alle Infos.
Diese Variante passt aber nicht ganz zum Problem, da die FritzBox 7050 keinen Faxspeicher hat.
Als ISDN Nutzer kannst du den AVM ISDN Controller(FRIZ) mit Faxoption nutzen, zumindest für Absenden.
Geht aus jedem Textprogramm raus. Den Empfang geht wie Jüki beschreibt, oder direct über ISDN Anbieter.
Hier wundere ich mich, warum nutzt jüki die Arcor Option nicht. Geht einwandfrei, voll kostenlos ( für Empfang), und wird als Benachrichtung per E-Mail mit Anhang zugesendet.
>>warum nutzt jüki die Arcor Option nicht - ganz einfach, weil er faul ist.
Diese "2mail2- Geschichte" verwende ich schon einige Jahre, also seit meiner PC- Anfangszeit. Und so hat sich mein Bekanntenkreis an diese Faxnummer gewöhnt.
Zum Senden benutze ich die "Senden an FAX über Modem"- Funktion von XP, die läuft ja auch ohne zusätzliche Software. Und ist per Relais an das Telefonnetz angeschaltet - Fax raus, Relais fällt ab.
Hab ich von Anfang an so und es gab noch keinen Grund, der mich veranlaßte, mein Beharrungsvermögen zu überwinden.
hmm.. faul?
Ich benutze die Option seit zwei Jahren. Völlig problemlos und bei Bedarf sogar kurzer SMS mit Text auf handy.
Im klartext, wenn ich jetzt über FRIZ Karte an meine faxnummer 069......(von ARCOR zugeteilt) was absende, ist innerhalb einer Minute eine Nachricht als Mail da.
Aber bitte, jedem nach Geschmack, war nur eine Frage.. ;)
Hab ich das jetzt richtig verstanden die FritzBox hat keinen FaxSpeicher? Also kann ich nur Faxe mit ihr verschicken? Oder zusätzlich auch empfange jedoch nur wenn der PC mit Fax4Box drauf läuft?
Die Fritz!Box hat keinen Faxspeicher. Du brauchst also zusätzlich ein Faxgerät oder ein Faxmodem - analog oder ISDN.
Ja soviel hab ich ja schon verstanden dass sie keinen Faxspeicher hat, aber kann man denn mit Fax4Box nun garkeine Faxe empfangen? Das kann ja auch nicht sein.
Beim Faxen werden Daten von Modem zu Modem übertragen. Bei der Fritz!Box (oder Telefonanlagen der Telekom usw.) simuliert eine Fax-Software auf dem PC ein Fax-Modem.
PC an + Fax-Software aktiv = Faxe senden und empfangen
PC aus = Fax-Software inaktiv = keine Faxe senden und keine empfangen
Alles klar, das wollt ich wissen. Also PC muss an sein.
Dankeschön
Außer, Du hast ein Stand-Alone-Modem angeschlossen ;-)
