ist immer am Anfang: ein röhrendes Geräusch. Habe Rechner aufgemacht und Lüftuns-Propeller , an die ich rankomme ( 2 Stück ) gereinigt. Aber bessert sich nicht. Was machen? Habe Rechner Fijitsu Siemens Pentium 4-gekauft 06.2002. Wenn er eine Weile läuft wird das Geräusch leiser.
wahrscheinlich ist das lager des lüfters ausgeschlagen und macht jetzt krach. betreffenden lüfter wechseln - dann ist wieder ruhe.
An meinem PC läuft die Lüftersteuerung der CPU über das BIOS. Wenn der PC startet heißt das volle Pulle für den Lüfter und wenn das erste mal die CPU Temperatur ausgelesen wird geht die Drehzahl deutlich zurück. Also beim Einschalten ca. 5 s Turbine ist in dem Fall normal.
dauert länger an, mindestens 5 min.
wie schon oben gesagt: typischer lagerschaden am lüfter.
musst mal hören, obs der cpu oder der netzteillüfter ist.
dann muss der entsprechende lüfter getauscht werden ( bzw. das komplette netzteil, wenn du keinen hast, der sich da ran traut oder sowas kann)
woher und welche angaben zum rechner brauche ich, um dieses teil zu erhalten.?
mediamarkt??? oder nur fachbetrieb??? und ist so ein lüfter teuer? gell ich frage löcher in den bauch.!!!
PC Laden um die Ecke ist keine schlechte Idee, falls Du niemanden mit Bastelerfahrung an PC zur Hand hast. Eigene Erfahrung vermute ich mal nicht, sonst würdest Du Dich mit der Beschaffung der Teile auskennen. Der Lüfter an sich geht so bei 5€ los und sollte nicht mehr als 15€ kosten. Die billigen machen mitunter etwas mehr Geräusch.
Als Beispiel für Lüfter
klick hier
Auch wenn da jetzt Gehäuselüfter steht, auf die Abmessungen und den notwendigen Luftdurchsatz kommt es an.
Der Lüfter, der laut ist, muss nachgeölt werden. PC ohne Seitenwand starten und lauschen, andere Lüfter ev. kurz mit Strohalm stoppen. Manche Lüfter laufen nicht von selber wieder an, also flott anstoßen.
Damit das Öl nicht verharzt (klebstoffartig wird) muss es Silikonöl sein. Dazu sehr vorsichtig vom Lüfter hinten die Folie abziehen sodass ein runder Schlitz/Öffnung zum Lager hin sichtbar wird. Die Folie muss dann wieder drauf. Wenn sie nicht mehr klebt ist die Lüfterrückseite zu reinigen und man nimmt vielleicht Pattex ( beiseitig, d.h. Kühler und Folie einreiben/vortrocknen lassen).
Nach 4 Jahren könnte man ev. aber auch einen neuen Lüfter spendieren.
