Ich konnte bisher mehrere Notebooks problemlos in unser WLAN Netz einbinden, aber bei einigen habe ich folgende Meldung bekommen: Verbindung hergestellt, aber keine Konnektivität. Surfen ist nicht möglich. Woran kann das liegen?
Gruß, Petra
hallo petra34,
sind die notebooks vielleicht ungünstig an mehreren orten (büros) verteilt. es kommt dann auf die baulichen gegebenheiten an. oder sind die alle in unmittelbarer nähe eines access-points?
gruß, oliver
Normalerweise ist das die Meldung wenn der Access Point sich am Rande oder außerhalb der Reichweite des WLAN Routers befindet.
Wurde alles nahe am Router getestet (so 2m Abstand)? Es gibt "bessere" und schlechtere WLAN Netzwerkkarten. Ich bin schon mit meinem Notebook in einer Nachbarwohnung gewesen und hatte noch eigenen guten Empfang. Der Nachbar mit seinem Notebook aber nicht (mit Verschlüsselung, MAC Filtereinstellung etc.). Dort hatte er nur noch den untersten Balken oder gar keinen Empfang.
Oder störende Geräte oder andere Netze mit gleichem Kanal zu diesem Zeitpunkt in der Nähe?
Ansonsten sollte man darauf achten, daß manche Notebooks einen versteckten oder unsichtbaren Access Point nicht ansteuern können. Dann sollte ESSID/SSID auf sichtbar sein.
Gruß, Henning
Hallo Henning
Alle Notebooks wurden direkt neben dem Router getestet. SSID ist auf sichtbar gestellt.
Gruß, Petra
Hallo Petra.
Innerhalb von 1m könnte es auch Probleme geben. Schwierig noch was dazu zu sagen ohne nähere Infos.
Wie ist die IP Vergabe? Automatisch per DHCP oder manuell fest hinterlegt? IP Bereich und welche IP's wurden an die Geräte vergeben (ich selbst habe bei mir den IP Bereich eingegrenzt, so können bei mir immer nur 3 Geräte gleichzeitig per automatischer Vergabe an den Router)? Ist eine MAC Filterung aktiv, die andere Notebooks ausschließen könnte? (dabei immer die korrekte MAC Adresse genommen?/z.B. wird oft aus Versehen die MAC Adresse des LAN genommen statt die Drahtlose).
Alle Werte wie hinterlegte Schlüssel immer identisch (WEP..bit, WPA/WPA-PSK, WPA2) und danach nochmal in den Einstellungen geprüft? WLAN Tasten oder Schieber immer aktiviert gewesen (das meiste ist zwar zu der Meldung unwahrscheinlich, aber ich gehe immer alles nochmal durch).
Was für ein Router?
Ist also per Ferndiagnose schwierig. Waren andere Netze zu dem Zeitpunkt sichtbar aktiv (Kanalstörung)? Evtl. noch mit gleichem Access Pointnamen? Es könnte auch sein, daß sich das Notebook in ein anderes Netz einwählen wollte (und nicht in Deines/das hängt von der Prioritäteneinstellung innerhalb der Drahtlosnetzwerke ab).
Gruss, Henning
Gib uns mal etwas mehr Angaben zur verwendeten Hardware
und zu den Einrichtungseinstellungen des WLANs.
