Kernel-Data-InPage-Error
kklausi / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wer kann mir helfen. Ich habe Win XP Pro. auf meinem PC.
Der Schirm wurde blau mit einer Warnmeldung und ich kann jetzt
xp nicht mehr neu installieren oder reparieren.Irgentwas stimmt wohl mit der Festplatte nicht.Die Meldung:
Stop:0:0:0000007A(0XE13B0414,0XC000000E, 0XBF8FS175, 0X056A7860) win32k.sys-Address BF8F5175 base at BF800000, DATE STAMP 367de698 Speicherbild des physischen Speichers wird erstellt. Kann da jemand was zu sagen und kann ich meine Daten retten. Über einen Tip würde ich mich freuen.
Grüße und danke, Klaus
Nachtwanderer kklausi „Kernel-Data-InPage-Error“
Deine Fehlermeldung kann viele Ursachen haben, nach einigen Sekunden Google-Suche (Kernel-Data-InPage-Error) habe ich schon etliche Quellen ermitteln können. Auf den meisten Seiten wird bei diesem Fehler von einem Hardwareproblem gesprochen. So soll nach Microsoft das Problem bei einem defekten Speicher, Cache oder einem anderem Datenträger wie eben einer Festplatte liegen. Daher würde ich also mal den Speicher mittels Memtest+ überprüfen, auch die Festplatte sollte man mittels eines herstellereigenen Diagnosetools auf defekte Sektoren überpüfen. Zudem würde ich mal jegliche Hardware die für eine Windows-Installation nicht von Nöten ist entfernen.
Sollte tatsächlich die Festplatte im Eimer sein, würde ich erstmal eine neue Festplatte kaufen und auf dieser Windows installieren. Anschliessend die defekte Platte als Slave anhängen und alle wichtigen Daten auf die neue Platte rüberkopieren die noch zu retten sind.
Ist der Speicher defekt ist die Sache natürlich etwas einfacher, so sollte die Auswechslung der defekten Speichermodule völlige Abhilfe schaffen.
Wäre natürlich auch noch im Bereich des Möglichen, dass dein Board oder die CPU den Fehler verursachen, um dies rauszufinden muss man die Teile aber schon testweise auswechseln. Vorsichtshalber würde ich auch mal einen CMOS-Clear (steht im Handbuch wie) machen oder wenigstens die Bios-Einstellungen auf Default reseten.
MfGnachtwanderer--Error: reality.sys corrupted. Reboot Universe? [y/n]
kklausi Nachtwanderer „Deine Fehlermeldung kann viele Ursachen haben, nach einigen Sekunden...“
ich bedanke mich für Deine Mühe.Testen kann ich wenig. Ich komme nicht ins Bios, oder ist F8 nicht richtig. Dann habe ich
Knoppix versuch, läßt sich benutzen aber an die Festplatte komme ich auch nicht damit. Bei dem Versuch einer Neuinstallation von Windows komme ich nicht weiter, Windows sagt mir, das Startprogramm des PC kann nicht auf die
Festplatte zugreifen, Windows kann nicht auf dieser Festplatte installiert werden. Es ist komischerweise auch die externe
USB Festplatte, die vom Pc zeigt er erst garnicht an. Nun werde ich Morgen erst einmal eine neue Platte kaufen und die
einbauen. Vielleicht bringt es ja was. Leider bin ich auch nicht der Computerfreak. Üben,üben.
Danke noch einmal, Grüße aus Holland, Klaus
