Hallo zusammen!
Ich habe ein 128MB-Stick von BTC, mit dem ich Text Dateien regelmäßig zwischen zwei Rechnern austausche und auch immer Problemlos funktunierte. Gestern war es dann mal wieder soweit für neue Dateien austausch. Also Stick rein, System hat ihn auch erkannt, Datei kopiert, ein klick auf Wechselträger. Und was passiert, es kommt ein Meldung:
"Der Datenträger in Laufwerk E: ist nicht formatiert. Soll er jetzt formatiert werden?"
Hä? Hat er noch nie den Hinweis gebracht! Also klickste mal auf ja. Und dann kommt die Meldung:
"Der Datenträger in Laufwerk E: kann nicht formatiert werden."
Also, was ist da passiert? Ich habe ihn vorher nie formatiert, sondern nur die kopierten texte dann gelöscht. Klicke ich den Wechselträger mit einem Rechtsklick auf Eigenschaften an, so zeigt diese mir 8MB an. Wo um Himmels willen sind die restlichen 120MB geblieben. Hat da jemand ein Tip oder kann ich ihn in die Tonne kloppen?
Danke und Gruß
Micha
Allgemeines 22.072 Themen, 150.061 Beiträge
Hast Du mal probiert den Papierkorb zu leeren ? Hatte das Problem mit dem Speicherplatz mal auf einem
MAC, der fehlende Speicherplatz wurde erst freigegeben nachdem der Papierkorb geleert war.
Siebenkäs
Hay, ja der Papierkorb ist leer, auf beiden Rechnern. Habe es ebend mal auf dem Rechner von meinen Eltern versucht. Ist aber das gleiche Problem. Nur 8MB, wenn Rechtsklick auf Wechselträger. Normal anklicken geht ja nicht, da gleich die Formatierung Meldung kommt.
Micha
Das riecht nach existus. Hatte selbst auch mal einen fast identischen fall und höre und lese, dass es vielen so ergeht. Diese flash-dinger scheinen wirklich nicht viel auszuhalten.
Was sagt denn die datenträgerverwaltung?
mr.escape
Ein partieller Ausfall der im Stick verbauten Speichemodule kann zu solchen Ergebnissen führen. Falls eine komplette Reformatierung nicht hilft - Neuen kaufen! (Empfiehlt sich in jedem Fall, da das Medium mir zu unsicher wäre)
Hallo!
Also in der Daträgerverwaltung steht folgendes:
Volume = E:
Layout = Partition
Typ = Basis
Dateisystem = Fat
Status = Fehlerfrei
Kapazität = 8MB
Freier Speicher = 8MB
% frei = 100%
Fehlertoleranz = Nein
Restkapazität = 0%
Wenn ich dann mit Rechtsklick auf Eigenschaften von Wechseldatenträger (E:) gehe, wird mir angezeigt:
ChipsBnk Flash Disk USB Device
Hesteller = (Standardlaufwerk)
Ort = Pfad 0 (0)
Gerätestatus = Das Gerät ist betriebsbereit
Habe die verschiedenen Einstellungen bei der Formtierung ausprobiert, wie z.B. verwendete Dateisystem, von FAT auf FAT32 und auch mit den verschiedenen Größen der Zuordnungseinheiten. Aber es geht nicht
Denke mal, werde den Stick inner Tonne haun und mir ein neuen holen. War ja nicht so teuer, da nur 5€ vom Grabbeltisch. Ist aber trotzdem ärgerlich.
Micha
Moin-moin-Du solltest als versuch( hat bei mir geklappt)die Speicherkarte auf Eigenschaft auf Extra auf Fehlerüberprüfung auf jetzt prüfen auf Fehlerhafte sektoren suchen/reparieren gehen. Viel Erfolg-didi-
Hallo Didi
Habe das auch schon gemacht, es tut sich gar nix. Kann zwar anklicken und auch auswählen, aber nix, rührt sich nicht mal wenn ich dann auf ok klicke.
Danke für Eure Hilfe. Der Stick lernt gleich das Fliegen. ;-)
Ab in Tonne.
Micha
Das Zeug von BTC taugt nicht viel.
