Hallo Leute!
Habe eine neue Festplatte eingebaut und mein Windows XP Professionel
installiert.(Gekaufte OEM Version)
Eine Woche läuft alles prima.
Dann schmiert die Kiste ab.
Bekomme einen Blue Screen mit den Fehlermeldung:
NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
und
PAGE_FAULT_IN_NONPAPED_AREA
Diese Meldungen kommen nach den Windows Logo.
Danach fährt die Kiste im Kreis.
Meine Vermutung ist das die neue Festplatte auf den MBR einen Fehler hat.
P.S
Arbeite vom Fremdrechner aus, bin erst morgen abend wieder hier.
Hi Tom, schau mal auf:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/w2kmsgs/1168.asp
und:
https://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/c28621675.mspx#EWDAG
Hört sich nach Platte an, kann zumindest bei der zweiten Meldung auch am Arbeitsspeicher liegen.
Die PAGE_FAULT Meldung hat mich schon mal geärgert, als sich Ram mit Mainboard nicht
vertragen wollten. Der Fehler kam kurioserweise nicht nach der Installation, sondern auch erst später.
Wenn Du die alte Platte noch hast, boote noch mal von der, vielleicht hast Du dann schon den Schuldigen gefunden.
Dann weiter erst mal mit einem und dann mit dem anderen Speicherriegel versuchen, auch mal die Bänke tauschen.
Ansonsten bleibt nur "try and error", Rechner in Minimalkonfig starten, vorher alle Kabel, den RAM und die Graka
auf festen Sitz prüfen. Wenn kein Fehler, nach und nach die anderen Komponenten dazu und zwischendurch booten,
bis der Fehler wieder auftritt. Dann hast Du den defekten Kandidaten gefunden...
Ärgerlich wirds, wenn schon die Minimalkonfig nicht geht.
Hartgesottene bauen diese dann außerhalb des Gehäuses noch mal auf, um ganz
sicher zu gehen, das kein Kurzschluß vorliegt und alle Kabel sowie der Ram und die Graka noch mal neu
und richtig gesteckt wurden.(außerdem sieht man alles in vernünftigem Licht (Kabelknicke, Brüche)
Wenns immer noch nicht funzt, bleibt nur noch der schrittweise Austausch der Grundkomponenten,
was meist mit ungeliebten Besuchen bei Freunden endet: "Äh, sag mal, ich bräuchte da mal für ein paar
Stunden einen Deiner Speicherriegel..." ;-)
Gruß Kongking
Danke Kongking
