Ich habe mir letzte Woche den neuen Targa- PC bei Lidl gekauft.
Bevor ich aber den neuen PC anschließen kann, muß ich ja meinen alten PC
\"leerräumen\", d.h., bestimmte wichtige dateien (z.B. das
Elster-Steuerprogramm u.a.) auf den neuen PC \"übertragen\", ebenso die
ganzen auf dem alten PC gespeicherten \"Internet-Favoriten\". Zum Schluß
muß ich den gesamten Inhalt der Festplatte des alten PC löschen.
Da ich als ziemlicher Laie nicht weiß, wie ich diese Arbeiten
bewerkstelligen kann, wäre ich sehr dankbar, wenn mir hierzu jemand
ein paar Ratschläge/Tipps geben könnte.
Vielen dank !
Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
bei so einem vorhaben brauchst du grundkenntnisse in sachen hardware und konfiguration. wenn du laie bist, wirst du evtl. ein paar probleme bekommen. gibts in deinem bekanntenkreis keinen, der dir da unter die arme greifen kann? zum eigentlichen problem:
ich bevorzuge bei solchen aktionen die methode:
alles was du brauchst, auf cd brennen. das geht am einfachsten und du kannst es bequem auf den neuen rechner kopieren. und du hast gleich noch ne sicherheitskopie.
oder:
alten pc aufschrauben, festplatte raus und in den neuen pc einbauen (die platte vorher richtig jumpern).
die neue platte sollte dann vom betriebssystem erkannt werden und einen laufkwerksbuchstaben zugewiesen bekommen.
dann kannst du bequem und fix alles von der alten platte auf die neue platte kopieren.
ganze programme wirst du allerdings nicht kopieren können. alles was du an programmen vom alten rechner benötigst, musst du neu installieren.
ich kenne das Elster-Programm nicht, vermute aber, dass es sich um ein zu installierendes Programm handelt. Ein zu installierendes Programm kann man nicht so einfach 1:1 von einem PC auf den anderen kopieren und hoffen, dass es funktioniert, denn auf dem Ziel-PC sind ja nicht die Einträge vorhanden, die beim Installieren in der Registry vorgenommen werden. Elster wirst du auf dem Lidl-PC installieren müssen, aber das ist, wie gesagt, eine Vermutung von mir, da ich das Programm nicht kenne.
Zum Übertragen von Dateien von einem PC auf einen anderen bieten sich generell 3 Möglichkeiten an: Diskette, CD/DVD, LAN/WLAN.
Die Disketten-Lösung erfordert in Quell- und Ziel-PC ein entsprechendes Laufwerk, scheitert aber meistens schon an der sehr begrenzten Grösze des Datenträgers (1,4 MB).
Die CD/DVD-Lösung erfordert einen CD/DVD-Brenner auf dem Quell- und zumindest ein CD/DVD-Lesegerät auf dem Ziel-PC, ist aber der Disketten-Lösung auf Grund der ungleich höheren Kapazität des Datenträgers haushoch überlegen (1,4 MB vs. 700 MB/4,7 GB) und eignet sich gleichzeitig und nebenbei als Datensicherung.
Die LAN-Lösung setzt voraus, dass beide PCs über einen LAN-Anschluss verfügen und mit einem entsprechenden Kabel verbunden sind, über den sich Daten hin- und herschaufeln lassen. Sofern man den Quell-PC behalten will, kann man mit der LAN-Lösung auf das Umschaufeln von Dateien verzichten und den Quell-PC sogar als Festplattenerweiterung einsetzen. Das trifft generell auch für WLAN zu, nur das hier der technische Aufwand etwas anders ist.
Welche Lösung nun bei dir in Frage kommt, kann ich nicht beurteilen, da du nicht angegeben hast, ob z.B. der Quell-PC über einen Brenner verfügt oder beide PCs über einen LAN-Anschluss verfügen. Die Disketten-Lösung brauchen wir wohl nicht weiter zu verfolgen.
Wenn du also den geneigten Leser etwas über das Vorhandensein der genannten Möglichkeiten
informieren könntest, so können die Antworten sich dann auf die zu realisierende Lösung konzentrieren und dann entsprechend auch in medias res gehen.
HAND
Sylvia
Die ONTRACK SYSTEM SUITE kann als "Wartungsprogramm" für WINDOWS installierte Software analysieren, und zur Installation auf anderen Rechneren in installierbare EXE-Files packen. Dies werden einfach auf den neuen Rechner übertragen (per CD, Kopieren per Festplatte, wie vom @Hausmeieter beschrieben und auch meine liebste Methode oder auch direkte PC-Verbindung über Kabel) und dann dort gestartet. Der Krempel entpackt und installiert sich komplett mit allen auch im BS verankerten Dateien, Treibern etc.. Damit habe ich es sogar mal testweise geschafft, eine OFFICE 97 Install komplett zu übertragen, was mich aufgrund deren Kompelxität doch schon wunderte.
Allerdings sind dem auch Grenzen gestzt, wenn sich die BS unterscheiden, also WIN98 auf XP. Hier kann es sein, dass die SW unterschiedliche Systemdateien je nach BS benötigt, diese dann fehlen und so das Programm nicht startet oder die Install abbricht.
1) Welche Datenmengen (in MB) müssen grob geschätzt übertragen werden? Wenn es nicht so happig ist, würde ich CDs brennen.
2) Du kannst installierete Programme nicht auf neue Hardware und ein neues Betriebssystem übertragen (auch wenn das manchmal suggeriert wird => hohe Fehlerwahrscheinlichkeit); vielmehr muss das Progamm neu installiert werden. Jedenfalls würde ich das bei der Wichtigkeit des Programms so machen.
3) Daten, Daten von Elster:
Also ein Steuer-/Finanzamtprogramm, mit vermutlich wichtigen Daten und Einstellungen. Da kann ich nur raten auf längere Zeit den alten PC nicht zu verkaufen und auch nicht die Festplatte zu löschen! Eigentlich sollte im Handbuch zum Programm stehen, wo die Daten abgelegt werden und wo die Einstellungen gespeichert sind. Ev. musst Du Einstellungen aber manuell auf dem neuen Computer vornehmen.
4) Andere Daten
Den Favoriten-Ordner findest Du per Suchfunktion, den Inhalt kannst Du kopieren. Bei den E-Mails und Mail-Adressen kommt es aufs verwendete Programm an. Aber auch dort wird sich in den Einstellungen der Speicherpfad finden lassen. Mit Word-Texten ist es ähnlich, sicherheitshalber mal die Suche nach .doc Dokumenten anwerfen.
