Datenträgerprüfung
lasse123 / 23 Antworten / Baumansicht Nickles
Gi zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe gleich ´ne Frage. Beim Hochfahren des PC´s erscheint immer (!) der Hinweis: einer der Datenträger muss auf Konsistenz geprüft werden. Wie kann ich diesen Neeeeeeeeervtöter ausstellen? Vielen Dank für eure Hinweise und schöne Grüße.
Robert Haas lasse123 „Datenträgerprüfung“
Hat ein Klassenkollege von mir auch grad, wenn er eine Lösung findet werde ich sie posten, sonst wäre ich am Ergebnis dieser Diskussion interessiert!
Borlander lasse123 „Datenträgerprüfung“
Hast Du denn die Prüfung schonmal komplett durchlaufen lassen? Wurden Fehler gefunden und ggf. korregiert?
T-Rex lasse123 „Datenträgerprüfung“
Das kann passieren, wenn man den PC einfach ausmacht, obwohl Windows noch läuft oder noch nicht richtig beendet wurde.
 GrüßeT-Rex
Robert Haas T-Rex „Das kann passieren, wenn man den PC einfach ausmacht, obwohl Windows noch läuft...“
Das bringt mich auf eijne Idee: Hasst du APM eingeschalten?
T-Rex Robert Haas „Das bringt mich auf eijne Idee: Hasst du APM eingeschalten?“
Das heißt eingeschaltet, mit einem kleinen t am Schluß!
 GrüßeT-Rex
mr.monkey lasse123 „Datenträgerprüfung“
Ist idr kein gutes Zeichen, wenn das dauernd passiert.
Normalerweise nur nach heftigen Hardwarefehlern vorzgl Datenträgerverlusten.
Ich würd auf jeden Fall mal die Daten sichern, könnte das Ende der Platte einleuten.
Macht die Platte beim Booten komische - zb klackende - Geräusche?
Mr Volt mr.monkey „Ist idr kein gutes Zeichen, wenn das dauernd passiert. Normalerweise nur nach...“
ich würde es einmal komplett durchlaufen lassen. Schon gemacht? Dann in den Explorer, rechtsklick auf die entsprechende Partition, Eigenschaften, Extras, dort auf "Jetzt Prüfen", wobei Sie bei bei Optionen (wichtig!) bei beiden Feldern ein Häkchen machen sollten. Sonst hat's keinen Zweck. Warscheinlih geht die Prüfung erst beim Neustart, und dann dauert das 15-45min (je nach Rechner). Nun werden Fehler gesucht, korrigiert, der freie Speicherplatz überprüft, sprich, die Platte wird komplett durchgecheckt. Wenn das nix nützt, weiß ich's auch nicht. I.d.R. kommt es dann, wenn das System abgestürzt ist, oder evtl. nach dem drücken der Resettaste. Normal geht das nach einmal durchlaufen weg, wenn nicht, siehe oben. Wenn das auch nix nützt, und es einen sehr stört, System neu drauf, dann haben Sie damit keinen Ärger mehr... .
MfG Martin
lasse123 Mr Volt „Hi, ich würde es einmal komplett durchlaufen lassen. Schon gemacht? Dann in den...“
Vielen Dank zunächst für eure Hinweise; jedoch: klaapt alles nicht. T-Rex: der PC wird nicht einfach ausgeschalte(t!), mr.monkey: es gibt kein klacken, Mr.Volt: alles auch schon vorher ausprobiert gemäß den Anweisungen von Microsoft. So, nun sitz ich mit dem Problem. Neu aufspielen will ich nicht. Also: es läuft CHKDSK auf den Partiton D (eine von 3) durch und stellt (natürlich) fest: keine Probleme. Dann frag´ich mich, warum denn immer und bei jedem Start? Es muss doch eine Alternativ-Lösung geben oder? Vielleicht hat doch noch jemand einen funktionierenden Tip? Danke nochmals an alle und schöne Grüße.
Robert Haas lasse123 „Vielen Dank zunächst für eure Hinweise jedoch: klaapt alles nicht. T-Rex: der...“
Was ist jetzt mit APM?
Borlander Mr Volt „Hi, ich würde es einmal komplett durchlaufen lassen. Schon gemacht? Dann in den...“
Lieber mit chkdsk über die Console ("Eingabeaufforderung") starten, dann bekommt man eine brauchbare Rückmeldung und nicht nur einen hier ziemlich nutzlosen Fortschrittsbalken ;-)
Borlander
Mr Volt Borlander „ Lieber mit chkdsk über die Console Eingabeaufforderung starten, dann bekommt...“
ja, geht auch, aber mein Tipp geht auf jeden Fall gründlicher zu Werke. Hm.
Gruß Marin
Borlander Mr Volt „Hallo, ja, geht auch, aber mein Tipp geht auf jeden Fall gründlicher zu Werke....“
chkdsk kann man mit entsprechenden Parametern starten, der Windows-Dialog ist nur ein (in der vorhandenen Form IMO leider vollkommen unnützes - will schließlich sehen ob und was kaputt ist) klicki-bunti-Frontend für das Tool ;-)
Borlander
lasse123 Borlander „chkdsk kann man mit entsprechenden Parametern starten, der Windows-Dialog ist...“
Hi, ich habe sowohl über chkdsk auf der Console,nochmal normales Herunterfahren, die Überprüfung beim Hochfahren durchlaufen lassen als auch über Eigenschaften - Prüfen so ziemlich alles versucht, was Otto Normalverbraucher auch tun würde; reicht einfach nicht. Der PC startet jedesmal wieder mit dem gleichen Hinweis und dann läuft die Überprüfung, obwohl immer wieder angezeigt wird, dass es keine Probleme gibt. Robert: was soll APM bringen? Gruß
Robert Haas lasse123 „Hi, ich habe sowohl über chkdsk auf der Console,nochmal normales...“
Advanced Power Management, Einstellung im BIOS, schaltet ua. den Rechner automatisch aus, da könnte das Problem noch liegen!
Mr Volt Nachtrag zu: „Hallo, ja, geht auch, aber mein Tipp geht auf jeden Fall gründlicher zu Werke....“
wenn ich bei "Ausführen" chkdsk eigebe, kommt so ein DOS Fenster. Der fängt von selber an und ist nach 3 kurzen Phasen fertig. Nach Beendigung des Suchlaufes verschwindet das Fenster wieder und fertig is'. Was ist daran praktischer? Oder meinten Sie etwas anderes?
Gruß Martin
REPI Mr Volt „Hallo, wenn ich bei Ausführen chkdsk eigebe, kommt so ein DOS Fenster. Der...“
Man solte das DOS Fenster von Hand starten und dann an der Kommandozeile chkdsk eingeben. Dann bleibt es am Ende auch stehen und man kann die Ausgaben in Ruhe lesen sowie mittels Hardcopy auch ausdrucken
Mr Volt Nachtrag zu: „Hallo, wenn ich bei Ausführen chkdsk eigebe, kommt so ein DOS Fenster. Der...“
da ich es so gut wie nie brauche, weiß ich nicht, wie ich ins DOS kommen soll. Wie komme ich dahin?
MfG Martin
Borlander Mr Volt „Hallo, da ich es so gut wie nie brauche, weiß ich nicht, wie ich ins DOS kommen...“
Also vorweg sei nochmal angemerkt, daß die CMD nicht mehr DOS ist - auch wenn erstmal es so ausschaut...
Möglichkeit 1: Ausführen... / "cmd"
Möglichkeit 2: Programme / Zubehör / Eingebeaufforderung
Borlander
Mr Volt Nachtrag zu: „Hallo, da ich es so gut wie nie brauche, weiß ich nicht, wie ich ins DOS kommen...“
Ah, danke, nun klappts.
Gruß Martin
Robert Haas Mr Volt „Ah, danke, nun klappts. Gruß Martin“
Ich habs schon seit ich ein XP hab im Schnellstart *gg*
Also ewig!
Mr Volt Nachtrag zu: „Hi, ich würde es einmal komplett durchlaufen lassen. Schon gemacht? Dann in den...“
tut mir leid, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich an Ihrer Stelle würde (gut, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, wie viel da auf Ihrem PC los ist) ein neues System draufspielen. Sie müßen sich fragen, woher diese Meldung kommt. Sie liegt warscheinlich einem anderen Systemfehler zugrunde.
Aber, naja.
Gruß Martin
kds Mr Volt „Hallo, tut mir leid, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich an Ihrer Stelle...“
.."Datenträger muss auf Konsistenz geprüft werden.."
Hatte auch mal das gleiche Problem, nur dass bei mir damals die Prüfung irgendwann einfach hängen blieb. Hatte dann die Platte, es war eine Notebook-platte, an einen stationären Rechner gehängt und mit verschiedenen Tools gescannt, usw...es wurde jedoch nie ein Fehler gefunden!
Zum Thema 'abstellen' dieser Funktion habe ich folgendes im I-Net gefunden. obs funktioniert weiss ich nicht!
Und wenn du das probieren möchtest, machst du das natürlich auf eigene Gefahr! (;
Folgendes dazu im Netz gefunden(Beitrag nicht von mir!):
Wenn Du das Zweitdümmste machen möchtes, was eines DAUs (entschuldige bitte) würdig ist - das geht in der Registry abzuschalten.
Und zwar so:
Im Pfad
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager
den Wert BootExecute "autochk *" verändern.
Beispiele:
"autocheck autochk /k:C *" deaktiviert z.B. das Scannen von C:
"autocheck autochk /k:CD *" beispielsweise für C: und D: (/k:E /k:F usw.)
Sehr viel sinnvoller ist es, die fraglichen Laufwerke mal von Hand zu scannen:
Arbeitsplatz > Rechter MK auf die Partition > Eigenschaften > Extras > Jetzt prüfen > beide Häkchen setzen.
Und ein Reg- Eingriff ist sinnvoll:
Wenn XP eine derartige Prüfung für sinnvoll hält, wartet es jedemal 10 sinnlose Sekunden. Diese kann man in der reg hier abschalten:
in HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager wird ein DWORT- Wert erzeugt "AutoChkTimeOut" und dem der Wert 0 verpaßt.
Soll die Prüfung dagegen komplett deaktiviert werden, muß der dortige Wert " BootExecute"
gelöscht werden.
Mr Volt Nachtrag zu: „Hallo, tut mir leid, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich an Ihrer Stelle...“
danke für Ihre ausführliche Antwort. Na, ich hab' damit ja kein Problem, aber einige der anderen Herrschaften hier... .
MfG Martin
