Allgemeines 22.078 Themen, 150.215 Beiträge
Computer macht komische Geräusche
piffi123 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit macht mein Computer in Unregelmäßigen Abständen (1-20 Min) einen Piepston der sich genauso wie der Piepston vom BIOS anhört wenn der PC normal startet. Komisch ist auch das die Maus nicht mehr reagiert während der Computer "piepst".
Kann es sein das es ein Warnton für z.B. ei durchgebranntes Netzteil ist? der Ton ist ungefähr eine viertelte bis halbe Sekunde lang.
Mein motherboard: AsRock K7S8X
Netzteil:350 Watt
Mehr Informationen kann ich euch im Moment leider nicht geben.
Ich freu mich schon auf euere Antworten!
Philipp
Ich hafte niht fur meine Rehtschrbfehlr! =)
piffi123 Nachtrag zu: „Computer macht komische Geräusche“
P.S. der Computer ist 4 Jahre alt.
apollo4 piffi123 „Computer macht komische Geräusche“
Hi
Wenn Du nicht mehr Infos geben kannst versuch doch mal das mit EVEREST Home Edition.
Damit kannst Du den PC auslesen.
Wenn es ein durchgebranntes Netzteil wäre, würde der PC nichts mehr sagen.
Es kann sein , dass der PC etwas viel Dreck aufgesammelt hat und nun nicht mehr richtig gekühlt wird. (Prozessor, Festplatte, Chipsatz )
Mach den PC mal auf und suche bzw, reinige die Lüfter.
Sollte das keine Besserung geben, mal alles was nicht zum Booten benötigt wird abbauen, abklemmmen.
Ist das Problem auch damit nicht zu lösen würde ich mir was neues zusammen bauen bzw. Kaufen.
Wenn Du noch mal hier bei Nickles.de einen Beitrag einstellen willst , achte auf das richtige Forum.
Hier bei Allgemeines sollte nur, was wo anderst nicht passt, eingestellt werden
apollo4
Fan130XE apollo4 „Hi Wenn Du nicht mehr Infos geben kannst versuch doch mal das mit EVEREST Home...“
Lüfter ist ein guter Tipp - bei meinem Dienstrechner löste lt. Angabe meines HW-Technikers ein ausgeschlagenes Lüfterlager (in GraKa) sporadisch Alarm aus.
