Ich habe ein Notebook ohne Diskettenlaufwerk,
Da ich aber unbedingt ins MS-DOS muss,bleibt mir nichts anderes übrig als eine boot cd zu erstellen.
Leider habe ich kleine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Hat jemand eine Ahnung?
Gruß Ruckzuck
Allgemeines 22.077 Themen, 150.158 Beiträge
So nebenbei, es gibt auch USB-Floppy.....
http://www.nickles.de/static_cache/538124405.html
luttyy
USB Laufwerke sind nicht zum booten geeignet. Die USB-Schnittstellen (außer onboard USB bei Desktop PC!) haben erst Saft, wenn Windows lädt. (kommt aber drauf an)
Hast du NERO 6.6.xx oder höher? Dann kannst du dort unter CD eine 'Bootfähige CD erstellen'.
Martin
Welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner? Und was willst/musst du unter DOS machen?
Unter W2K/XP/2K3 gibt es kein DOS, also nehme ich mal an, dass du dein Notebook mit Win95 oder Win98(SE) betreibst. Und da kommst du auch auf anderem Weg ins DOS. Wenn du während des Startens die Funktionstaste F8 drückst, dann bekommst du ein Auswahlmenü, in welchem du auswählen kannst, wie der Rechner gestartet werden soll, da kannst du auch DOS auswählen. (Deswegen habe ich oben gefragt, was du unter DOS machen musst/willst, denn wenn du z.B. dein BIOS flashen willst, dann reicht diese Methode natürlich nicht aus, dazu brauchst du dann eine DOS-Diskette bzw. eine entsprechende CD)
Alternativ kannst du den Rechner auch einfach im DOS-Modus neu starten (Start-Herunterfahren-Im DOS-Modus neu starten). Aber wie schon geschrieben: Das funktioniert natürlich nur mit den "alten" Windows-Betriebssystemen.
Zum Schluss noch dieses: Da ich das Rad nicht extra noch einmal erfinden will, verweise ich hier mal auf eine Seite, auf welcher beschrieben steht, wie man sich eine Boot-CD unter Windows selber herstellen kann: Klick mal hier! Allerdings wird dazu ein Disketten-Laufwerk benötigt. Dein Notebook fällt also zur Herstellung einer solchen CD schonmal aus.....
HTH
