Moin-moin-Hab ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher der sammelt alles und wenn Er voll ist bleibt Er hängen und ich muss Ihn Notausschalten.Es ist ein laptop mit 2x 256 MB .Welche einstellung könnte ich machen damit Er während der arbeit selbst löscht?Ünd sich Platz macht,damit Er sich nicht aufhängt?Arbeitsplatz zuteilung hab ich auf automatisch durch Windows.Inst,-XP-Provi+Serv.p.2.Schon mal vielen Dank.didi
Vesuch mal das :
http://www.pc-magazin.de/datatip/common/dtt/file.php?areaid=65&orderby=Size&dsp_start=0&fileid=981&sfiles=1
oder google einfach mal nach "freemex" (davon gibts noch mehr auf dem Markt)
Oder versuch es mit der Registry.
In der sollte unter ... HKEY_LOKAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer
... im Fenster auf der rechten Seite der Eintrag - AlwaysUnloadDLL - vorhanden sein
und der eingetragene Wert sollte 1 sein. (wenn Wert 0 dann ändern auf 1)
Das hat zur Folge, dass nach Beendigung eines Programms dessen noch im Speicher verbliebene DLL-Datein
aus dem Speicher entfernt/entladen werden.
Gruss Scott10
Vielen Dank ,habe geprüft ist auf 1 gestellt-didi
Vielen Dank habe abgewartet ob es klappt ist alles paletti.Danke-didi
Hallo. Seit längerer Zeit benutze ich aus gleichem Grund folgendes Programm (free):
AnalogX MaxMem - All versions of Windows
www.analogx.com (oder bei Google suchen)
Habe das Programm im Autostart; es löscht automatisch nicht benötigtes im Speicher oder bei Bedarf kann man direkt zugreifen. Funktioniert hervorragend bei meinem Speicher mit nur 64MB.
Besten Dank für die Anregung,es hat mit freemex geklappt.Danke-didi
