Hi, seit einem nicht vollständigen runterfahren des PC's fehlt mir die Adressleiste im Internet Explorer.
Im Menü, unter Ansicht -> Symbolleisten sind jedoch alle Häckchen gesetzt. Es erscheint in der Leiste lediglich ein hellgraues Kästchen "Adresse".
Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Du musst dieses hellgraue Kästchen mit gedrückter Maustaste nach links unten bewegen, dann wird die Adressleiste wieder sichtbar.
Servus Olaf,
schade, klappt nicht! Habe es mir beiden Maustasten (links/rechts) versucht und es tut sich nichts.
Lediglich beim einmaligen anklicken mit der rechten Maustaste öffnet sich das Fenster mit den Häckchen.
Wie weit muß es bewegt werden? Auf welcher Seite (evtl. nur auf meiner Startseite des Internet Explorer?)
sollte man diese Bewegung ausführen?
Gruß Tom
Man muss es ein Stückchen nach unten bewegen, damit in der Horizontalen ausreichend Platz vorhanden ist für die Adressleiste... schwer zu beschreiben, ich habe es auch nur durch Probieren hingefummelt bekommen. Wie auch in den Office-Programme Word und Excel ist es ja im Internet Explorer so, dass verschiedene Leisten übereinander geschichtet werden und diese bei Bedarf auch verkleinert, d.h. schmaler gemacht werden, wenn in der Horizontalen der Platz nicht ausreicht. Wenn du die Adressleiste eine Ebene tiefer schiebst, müsste der Platz für die Darstellung der URLs wieder ausreichen.
Für solche Operationen ist natürlich immer nur die linke Maustaste zuständig, denn mit der rechten erhältst du ja immer ein Kontextmenü.
Servus Olaf,
vielen Dank, der Hinweis auf ausreichend Platz und hinfummeln hat letztendlich geholfen.
Ich hab' meine Leiste wieder!
Gruß TOM
...ich weiß, dass es bei mir damals auch ein arges Geduldsspiel war. Zweimal habe ich das gehabt im Laufe der Jahre, und beim 2. Mal wusste ich nicht mehr genau wie ich es beim 1. Mal geschafft hatte. Vor allem ist man zunächst frustriert, wenn man den richtigen Haken gesetzt hat, und die Leiste dann _trotzdem_ nicht erscheint :-)
Greetz
