Allgemeines 22.075 Themen, 150.112 Beiträge
zwei hdd und zwei systeme
tschuka / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
habe zwei hdd im rechner und möchte auf jeder ein eigenes betriebssystem installieren. muss ich die zweite auch als master jumpern? danke im voraus grüße aus wien manfred
Triology61 tschuka „zwei hdd und zwei systeme“
nein, ganz normal, also als slave, wenn als 2.Platte am Kabel, als Master, wenn sie als Master am 2. IDE Kanal hängt....
welche systeme? zB bei Win98 und XP kommt es dann noch auf die Reihenfolge der Install an, ob der Boot-Manager (von XP) dann beide anbietet...
also etwas mehr Infos wären nicht schlecht, aber wie gesagt, die Platten ganz normal jumpern, sonst mag zB das BIOS die ja nicht richtig
Tilo Nachdenklich tschuka „zwei hdd und zwei systeme“
Wenn Du ein Backup Deiner C-Partition auf einer zweiten Platte laufen lassen willst, ist es besser die zweite Platte auch als Master anzuschließen und dann im Bios einzustellen, von welcher Platte Du starten willst.
Eigentlich ist es nicht so günstig, wenn beide C-Partitionen angezeigt werden. Du kannst mit Programmen wie PartitionMagic jeweils die nicht-benötigte C-Partition verstecken lassen. Dafür sollte man unbedingt die Abspeicherung der Daten auf eine andere Partition umleiten. In Programmen wie Word, aber auch für die E-Mails und die Favoriten (Bookmarks).
Triology61 Tilo Nachdenklich „Wenn Du ein Backup Deiner C-Partition auf einer zweiten Platte laufen lassen...“
...oder so, hat er ja aber nicht gesagt, er will 2 BS installieren....
wie gesagt, etwas mehr Info's wären nicht schlecht...
Tilo Nachdenklich Triology61 „...oder so, hat er ja aber nicht gesagt, er will 2 BS installieren.... wie...“
Da mach ich doch den Papagei:
"...etwas mehr Info's wären nicht schlecht..."
