mein XP fährt nicht mehr hoch. Es erscheint die Meldung: Windows konnte leider nicht erfolgreich gestartet werden, usw. Die angebotenen Möglichkeiten, XP normal zu starten, im abgesicherten Modus, usw. funktionieren leider nicht.
Könnte XP neu installieren, habe dummerweise jedoch unter Eigene dateien noch einige Fotos, die ich nicht verlieren möchte.
Welche Möglichkeit habe ich um an diese Fotos zu kommen?
Danke für Eure Hilfe?
Jochen
Allgemeines 22.064 Themen, 149.976 Beiträge
Booten von XP-CD und die gewünschten Dateien entweder runterkopieren oder auf andere Partition verschieben. Zum Installieren von XP ist es nicht notwendig, alle Partitionen einer Platte neu einzurichten sondern XP krallt sich da nur die Bootpartition (zumindest mein SP2).
So wie Du das schreibst, könnte der Thread-Starter auf die Idee kommen, einfach Windows neu zu installieren - dann sind aber die Daten (Fotos) in Eigene Dateien 100%ig verloren, da überschrieben. Er hat ja offensichtlich keine separate Datenpartition.
@westlife551:
Du kannst mit der Windows-CD die Reparaturkonsole starten. Du mußt dazu die betreffende Windows-Installation auswählen (da meist nur eine Installation vorhanden ist, Nr. "1" auswählen), danach mußt eventuell Du Dein Windows-Kennwort eingeben. Anschließend befindest Du Dich im "DOS"-Modus (Kommandozeilen-Modus). Die "DOS"-Befehle kannst Du Dir mit help anzeigen lassen. DOS-Kenntnisse sind an dieser Stelle sehr nützlich! Durch Wechseln in die entsprechenden Verzeichnisse kannst Du mit copy alle Dateien auf das gewünschte Ziellaufwerk kopieren.
Alternativ kannst Du eine neuere Version einer Knoppix-CD/DVD verwenden - diese können auch NTFS lesen. Mit einer grafischen Bedienoberfläche kannst Du dann Datenrettung vornehmen einschließlich Brennen auf CD/DVD ... habe ich schon selbst praktiziert.
Weitere Möglichkeiten wären der temporäre Einbau der HD in einen anderen PC oder eine (temporäre) XP-Installation auf einer anderen HD in Deinem PC mit jeweils Zugriff auf Deine Problem-HD.
rill
konnte Problem lösen. Mit der Reparaturkonsole kam ich allerdings auch nicht weiter, allerdings kam ich in den DOS-Modus. Und von früher kannte ich noch den Befehl: CHKDSK und siehe da: Nachdem der PC damit und einigen Fehlermeldungen durch war, sprang er auch weider wie normal an. Die Daten habe ich inzwischen schon kopiert.
Nochmals ein großes DANKE an Euch alle.
Mit lieben Grüßen
westlife55
