Wie kann ich Festplatte defragmieren?
toffer / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin ziemlich unerfahrne hier in der Branche Technik, Viren und Auskennen da ich -leider- rien zum Spielen den PC einschalte. Nahcdme ich jetzt Probleme habe, das mein PC einfahc stehenbleibt nach einiger Spielzeit ( meister 30sek bis 5Minuten) will ich meine Festplatte nun defragmierne und sehen ob da shilft. Wie kann ich das? Was brauche ich dazu? Noch ien problem: Ich habe EINE Festplatte mit ZWEI TEILEN die eine Seite ist für WIn98 und die andere für WIn2000 und in WIN98 hab ich kein Internet. Bitte um eine schnelle Hilfe von euch Profis! Danke im Voraus!!
Pumbo toffer „Wie kann ich Festplatte defragmieren?“
Klicke auf dem Desktop auf das ICON Arbeitsplatz - dann RECHTS-Klick auf das entspr. Laufwerkssymbol (ein PopUp-Menü geht auf, dort den letzten Menüpunkt EIGENSCHAFTEN anklicken) - dort nun EIGENSCHAFTEN anklicken - mittleren Reiter EXTRAS anklicken und dort auf JETZT OPTIMIEREN
Fabian Heller toffer „Wie kann ich Festplatte defragmieren?“
Das eingebaute Defragmentierungsprogramm von Windows ist relativ langsam. Ich benutze deshalb das deutlich schnellere Defragmentierungsprogramm Diskeeper Lite. Diskeeper Lite kann man z.B. hier downloaden.
Herman Munster toffer „Wie kann ich Festplatte defragmieren?“
Ich sage Dir auf den Kopf zu, daß da eine Defragmentierung nichts dran ändern wird! Eine Fragmentierung einer Partition ist DAS alltägliche Brot schlechthin eines Dateisystems, das DARF!!!, WIRD und KANN es nicht stören.
Da dürfte eher ein Treiberproblem vorliegen, Dein Rechenr hat für dieses Spiel (oder für alle...) nicht genügend Matsch auf dem Stiefel oder das Spiele selber strotzt vor Fehlern. Auch möglich ist, daß gerade dann, wenn die Hardware Deines Boliden nur so eben gerade mal für das Spiel ausreicht, daß er ZU sehr gefordert wird, dann überhitzt und dann zur Sicherheit eben steht. Gewissermaßen als letztes Mittel vor dem - im Sinne des Wortes - Abrauchen.
Ein zu kleines, vollgestopftes Gehäuse mit einem die Luftzirkulation massiv behindernden Kabelverhau darin, zugestellte Luftungsschlitze etc kann dann dem Compi des rest geben, wenns dann mal zur Sache geht. Wenn dann der CPU-Kühler unterdimensioniert ist und/oder nicht richtig sitzt, oder zu wenig oder zu viel(!!) Wärmeleitpaste aufgetragen, zu wenige/zu viele (!!) Kühler, falsche Saug/Pusterichtung usw, dann gehts noch schneller.
Test: laß ihn mal laufen bei geöffnetem Gehäuse, möglichst frei im Raum stehend. Hält er nun durch und bei wewiederGehäuse nicht mehr, dann liegt allerhöchstwahrscheinlich ein solches Zuviel-Wärme-Problem vor.
Was auch regelmäßig gemacht werden sollte, egal, ob es stockt oder nicht, ist - wenn er dann schon mal stromlos und offen ist - den Staub vorsichtig mit nem Staubsauger raussaugen. Netzteil herausnehmen, öffnen (VOM 220V-STROMNETZ TRENNEN LANGE VORHER!!!!) und auch entstauben. Alle Lüfter kontrollieren auf festen Sitz und möglichst allen Dreck auf den Flügeln entfernen. Wenn der Siff ins Drehlager des Lüftermotors eindringt oder auch nur in den Spalt zwischen Innen und Außenteil, dann wird die schnelle Rotation verhindert ==> schlechte Wärmeabfuhr ==> Überhitzung ==> PENG!
Auch mal sämtliche Stromstecker und sonstige Kabel und alle Steckkarten abziehen, die Kontakte vorsichtig so gut es geht putzen und wieder zusammenstecken. Es kommt immer wieder mal vor, daß sich Stecker oder gar Steckkarten durch den ständigen Wechsel heiß/kalt bei Betrieb bzw. Aus im Laufe der Zeit losjackeln und dann fehlt irgendwann der alles entscheidende hundertstel Millimeter zum perfektten elektrischen Kontakt - uuuund PENG!
Was auch sein kann: eine ganze Weile war es mal "üblich", Elektrolytkondensatoren sehr schlechter, aber damit auch billiger Qualität anstatt der sonst üblichen, besseren, einzubauen. Die halten zwar im Prinzip dieselben technischen/elektrischen Daten - aber mit stark herabgesetzter Lebensdauer, da sie mehr leisten müssen, als sie überhaupt nur können. Geplatze Elkos sind relativ leicht zu erkennen. Sie sind in der Regel blau, länglich-rund, also tonnenförmig und werde eigentlich immer stehend aufgelötet. Auf deren Oberseite befindet sich eine + förmige Einkerbung. Das Oberteil muß plan sein. Auswölbungen nach oben, gar ausgetretenes krümeliges weißliches oder bräunliches Zeugs oben drauf oder auf der Platine zeigen an, daß der Elko hinüber ist. Fies: eine solche Leiche (Pfenningskram noch dazu) kann nur ganz selten ausgetauscht werden. Auch wer wesentlich besser mit dem Löti umgehen kann als alle anderen, kommt da nicht immer zum Ziel, da die heutigen Platinen (MoBos immer) im mehreren Schichtenvorliegen. "Einfach auslöten und den neuen rein" geht nur ganz selten. D.h. wenn das passiert ist und es kommen Ausfallerscheinungen vor = Wegschmeißen, Neukauf. Leider.
toffer Nachtrag zu: „Wie kann ich Festplatte defragmieren?“
Ich habe eine sher interesannte Beobachtung, ach was rede ich: Beobachtungen sogar.
1.Ich habe eine CD eingelegt um sie während des Spielens zu hören, nachdem sich -mal wieder- anscheinend der PC aufgehängt hat lief die Musik weiter, es gab jedoch kleine Aussetzter (1-2ske keine Musik dann wieder, dies in unregelmäßigen Abständen).
Die zweite Beobachtung ist noch erstaunlicher:
2.Bei meinem Spiel (Warcraft 3) ist es üblich so genannte Maps herunterzuladen und danach zu spielen, es gibt eine Zahl hinter dme SPielernamen die angibt wie viel % bereits geladen wurden. Nachdem mein PC sich aufgehängt hat -besser mein ?BILDSCHIRM?- habe ich wie immer zu der Taste ein/aus gegriffen und wieder neu hochgefahren. Nun das erstaunliche: Nach dem hochfahren hatte ich die Map (Karte) auf meinem Rechner. Folgerung: Der Download ging wieter udn daher -> Das Spiel kann sich doch nicht aufgehängt haben?
Die dritte ist weniger wichtiger doch von Bedeutung:
Meine Vorboten (Bildschirm kurz schwarz also weg, verzerren, stehenbleiben von 2-5 sek) wirken sich auch auf die anderen Spielern in Lags aus (Definiton: Lag sind Aussetzter von SPieler z.b. wenn grössere Ladevorgänge vorüber sind, etwas schwieriges anspruchvolles für dne PC kommt), also ich denke nicht das das etwas hilft aber seitdem bin ich ein "Lagger" obwohl dies nicht vorher nicht vorgekommen ist.
Viertens -> Interessant
Beim Start des Spiels hat ers ich jetzt auch schon 2-3 mal aufgehängt bzw. ist er stehengeblieben.
5. Angaben zum PC:
2.6Ghz dürften für ein SPiel mit Anforderung 300Mhz min. und 500Mhz empfohlen ausreichen. Ich habe einen 17 Zoll Bildschirm herstellerlogo: (umgedrehtes V)OC.
Ichb in einfach ein hilfloser Idiot das ist mir aber erst klar geworden, p.s. Nach dem defragmentieren habe ich meinen PC 2 ske schneller oben :-)
So ich hoffe das kann euch wieder helfen mri zu helfen.
P.S. Obiger Beitrag: Nicht ganz verstanden das mit Pc öffnen fehlgeschlagen.
apollo4 toffer „Wie kann ich Festplatte defragmieren?“
Hallo Toffer
Ich denke mal das sich bei deim PC ein Virus oder ein Trojaner eingenistet hat. Das nächste könnten Treiberprobleme sein.
Was Du gescchrieben hast liest sich aber wie das erstere.
Da im allgemeinen bekannt ist das Spieler einen Vierenscanner und Firewall hassen wie der Teufel das Weihwasser must Du was machen.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als Deinen Rechner ( wenn alles ander nichts gebracht hat) neu zu instalieren.
Als such Dir erstmal einen Vierenscanner und eventuell neue Treiber für die eingesetzte Hardware.
Ich habe Anti Vir und Firewall immer eingeschaltet...
