Welches DVI Kabel
zellbo / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hab einen 17" Sony, der einfach nicht laufen will mit dem Standard Kabel. Das standard Kabel sieht so aus: Es hat 9 kleine Stecker, daneben nochmal 9 - dazwischen einen kleinen freiraum und dann einen längeren Querbalken - also müsste ein 18+1 Stecker sein. Das geht zumindest nicht. Meine Grafikkarte hat einen DVI I Anschluss, der Monitor einen DVI D - das sony Kabel geht nicht - jetzt will ich meine Hoffnung drau legen, ein anderes Kabel zu testen - was für ein Kabel brauch ich für meine Zwecke?
peter1960 zellbo „Welches DVI Kabel“
...Vermutlich hat der 17" Sony und die Graka zusätzlich auch eine Standard 15 Pol.Sub-D Schnittstelle welche stattdessen genutzt werden könte...möge das hier klick DVI Belegung mal weiterhelfen.
