Heute hat es mich in 8 Jahren zum ersten Mal erwischt. Rechner hochgefahren-Bluescreen mit Stop-Fehler und nichts geht mehr.
Zu den Stop Fehlern finde ich zwar einen Redaktionsartikel, allerdings hilft es mir nicht weiter, wenn ich zwar weiss, wie die Angaben aufzuschlüsseln sind, aber das Gerät/Anwendung nicht entschlüsseln kann, weil ich keinen Zahlencode zuordnen kann.
*** Stop 0x0000000A
Wenn ich den bei Google eingebe, dann bekomme ich kein Ergebnis. In der Knowledge Base bekomme ich den Rat, es mit der CD und einer Reparatur zu versuchen, aber mitlerweile komme ich nicht mal mehr ins Bios, weil der Rechner vorher beim Booten anhält.
Die Festplatten laufen und die Bootplatte habe ich schon getauscht, ohne Ergebnis. Die Rams habe ich schon aus und wieder eingebaut und umgesteckt, aber an denen liegt es nicht, die werden einwandfrei erkannt.
Das einzige was mir noch einfällt wäre die Grafikkarte, allerdings müsste ich mir mangels Tauschpartner erst eine kaufen. Denkt ihr, dass es daran liegen könnte?
Gigabyte 8KN XP, 2x120GB S-ATA Seagate Barracuda (kein Raid), Saphire Radeon 9600 Pro, 2x512MB DDR-Ram Corsair XMS das wars.
Wer sich wundert, ich habe zum Glück einen Schleppi, der ein Jahr älter ist als der PC und immer noch funzt. Übrigens mit ME in der ersten Konfiguration. Ansonsten war ich weder auf Pornoseiten, noch habe ich unbekannte Mails bekommen, Virenscanner aktuell, XP-Firewall an und heute Morgen habe ich ihn ganz normal runter gefahren.
Hast Du schon einen CMOS-Reset probiert?
Hmm - die üblichen Verdächtigen könnten sein:
Netzteil, könnte in die Knie gehen - geht von heut auf morgen
nur einen Ram-Riegel testen - auch wenn du´s schon mal gemacht hast
Grafikkarte rausnehmen, jetzt müßte er zumindest piepstöne von sich geben
PCI-Graka suchen / ausleihen
zu Guter letzt das Board rausnehmen und auf kurzeschluß checken
cu _Quax
Alles raus oder abhängen bis auf die Graka, den RAM und den Prozzi. (Den Prozzi mal überprüfen, ob die Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist)
Der Rechner muss booten und du musst ins Bios damit kommen!
Wenn das geht, nach und nach die Komponenten wieder einbauen, bis er hängen bleibt.
luttyy
Schönen Dank erstmal, für eure Antworten.
CMOS habe ich resetet, allerdings habe ich jetzt den checksum Error, mit Angebot von F1 (weiterbooten), Del für setup und F9 für Default. Bringt aber nichts, damit ist Ende der Fahnenstange und nichts passiert. Ohne Graka laufen lassen bringt den Piepston und ohne Ram das gleiche. Natürlich andere Töne. Mehr ist nicht drin, ausser den Laufwerken. Ich tippe auf ein defektes Board.
Das NT glaube ich eher nicht, weil alles sauber anläuft.
Einschicken oder zurückbringen, je nachdem, wo das MoBo gekauft wurde, so alt ist es ja noch nicht.
Entweder ist das Board selbst im Sack oder nur der Bios-Chip.
Oder vielleicht doch mal ein anderes NT?...
cu _Quax
Batterie vom Board tauschen!
luttyy
Die Art von Fehlern, bei denen gutes Rad schwer ist.
Bau das Board einmal aus - muß ja doch sein. Manchmal bleibt ein Rechner wegen Haarrissen im Board stehen, hatte ich mal. Manchmal sogar nur wegen Verspannungen. Und jedenfalls kann man dann auch beser sehen, ob ein Elko geplatzt ist. Und dann das Board halt auf einen Teppich legen und mit fliegendem Aufbau testen.
Wenn's an einem geplatzten Elko liegen sollte, am besten nicht den teuren Perserteppich drunterlegen :)
Viel Glück/Erfolg!
Wenn ich denn einen hätte....
Wenn der Rechner nach Bluescreen "einfriert" und gar nichts mehr geht und danach nicht mal mehr das Bios erreichbar ist, tippe ich auf einen defekten Prozzi. Bei dem alter (8Jahre) darfst Du Dich aber nicht beschweren. Nur die 133er/166er MMXler halten so ein Alter aus!
Ich habe noch einen am werkeln (133er), den habe ich nach Jahren mal im Innenleben entstaubt und dabei festgestellt, dass der CPU-Lüfter gar nicht mehr geht. Das war vor 2 Jahren, er läuft immernoch ohne zu mukken:-)
MFG LuckyC
Wie Du schon sagst:gutes Rad teuer !
Einen geplatzten Elko schließ ich mal aus, so viel Ahnung hat ein Fetzen um dieses zu sehen.
Wenn der Rechner ohne Graka und ohne Ram "die entsprechenden" Post-Codes bringt sollte die CPU auch ok sein.
"Das NT glaube ich eher nicht, weil alles sauber anläuft."
Moooooment das muß nix heißen ! Sobald eine Spannungsschine nicht mehr die volle Leistung bringt ist Sense.
Diesem Problem kannst Du aber wahrscheinlich nur durch wechseln der 2 Hauptkomponenten (NT,Board,CPU) auf die schliche kommen.
Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwähren, das Dein Board nicht mehr zu Dir halten will. Alsd nächstes würd ich auf´s NT tippen.
Da möcht ich mal dabei sein. Flext Du den auf und klebst ihn anschließend wieder mit Sekundenkleber zusammen ? :-)
Du meinst sicherlich den Kühler, oder ???
www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm
(Auf der Seite nach 0x0000000A suchen)
Auf der Seite oben wird auch auf die Microsoft-Knowledgebase hingewiesen:
http://support.microsoft.com/?kbid=314063
"Die Festplatten laufen und die Bootplatte habe ich schon getauscht, ohne Ergebnis"
Was heißt getauscht? Doch nicht Platte 1 und 2 miteinander? Einfach mal ganz ohne Festplatte starten, nur mit DOS-Diskette. Oder nur mit Knoppix-CD.
Auf RAM-Tests würde ich mich nicht verlassen, ich würde erst mal die Timings runtersetzen (mit einem Riegel starten). Auch nachschauen, ob sich nicht UDMA-Einstellungen, falls vorhanden, verstellt haben. Etwa von UDMA5 auf UDMA6 bzw. auf Automatik. Habe aber keine Ahnung, ob sowas noch bei S-ATA einen Einfluss hat, hat aber Einfluss, wenn Du mal andere PATA-Platten anschließt. Auf die UDMA-Automatikerkennung besteht bei meinem Canterwood-Mainboard (Asus P4P800-E Deluxe) KEIN Verlass.
Die SATA-Kabel und -Stecker gelten als unzuverlässig.
Übrigens macht auch intaktes RAM und eine intakte Festplatte irgendwann mal einen Fehler (reine Statistik) und dann bleibt wohl nur ein Low-Level-Format der Festplatte. D.h. die Daten sind runterzuholen; vielleicht mit Knoppix-CD. Vielleicht gelingt es - besser nach Datenüberspielung - mit testdisk die Platte zu reparieren. Oder - hochriskant - mit DriveImage5 Notfalldisketten (Befehl für die Programmdiskette pqdi) beim Programmstart (auf Fehlermeldung hin) Partitionierungsfehler zu beheben. Festplattenfehler die so heftig sind, dass man nicht mal mehr ins Bios kommt, sind extrem selten.
Wenn der PC-Start doch nochmal übers Bios hinaus kommt, dann würde ich mit F8 (abgesichert) starten.
Anscheinend machen auch _Trojaner Stop-Fehler und Firewalls blocken nun wirklich nicht alle Trojaner. Ohne Festplatten sollte der PC dann allerdings starten.
www.trojaner-board.de/archive/index.php/t-16197.html
Es scheint auch ne Sicherheitslücke bei Dynamic Data Exchange zu geben (Win2000). W32/Sdbot-UZ
www.weissenburger.de/nt4/boot.htm#40
(ganz unten auf der Seite)
@alf: die Kiste steht in der Firma, ist täglich 8 Stunden an und macht nur Officekram und Internet mit WIN95. In all den Jahren gab es noch keinen einzigen Absturz oder sonstigen Ärger. Als die Platte vor einigen Jahren voll war, habe ich eine 2. 6Gig-Platte eingebaut, dabei ist der funktionslose CPU-Lüfter aufgefallen, den ich natürlich gewechselt habe. Aber die Kiste läuft bis heute klaglos:-).
Wirklich nett, dass ihr euch so viele Gedanken macht.
Lucky Crash: wie kommst du den auf die Idee, dass die Kiste8 Jahre alt ist? Da hättest du für den Rechner in der Konstellation wahrscheinlich den Nobelpreis gekriegt. ;) Prozzi habe ich nicht genannt, aber es ist ein 2,8 P4, keine Ahnung, wie der heisst, aber das Modell vor dem Presscott mit 800mHz Frontside Bus. NT ist ein Zalman mit 400Watt.
Ansonsten werde ich mich morgen einmal nach einer Bakterie umsehen, wobei ich da wenig Hoffnung habe, da die Uhrzeit beim letzten funktionierenden Boot korrekt war.
Als nächstes ein billiges NT, sofern ich sowas bei den Händlern hier überhaupt bekomme. Danach mache ich mir erst Gedanken über ein Mainboard, weil wenn es das nicht ist, dann schmeiss ich richtig Kohle zum Fenster raus.
Ansonsten, danke für wohlmeinende Ratschläge, aber wenn die Kiste nach der RAM-Zählung stehen bleibt, dann kann ich so viele Disketten und CDs einwerfen wie ich möchte, allein es wird an der Situation kaum was ändern. Wenn ich von Bootplatte tauschen rede, dann meine ich gegen einen älteren Klon (vorher, als noch alles ging über mehrere Tage getestet) austauschen und nicht eine Platte mit Fotos, Musik und Programmen dranhängen und dann wundern. Ich bin sicher nicht der Klügste, aber so viel habe ich in den letzten 8 Jahren von der PC-Technik doch mit bekommen. An den S-ATA Steckern liegt es im übrigen nicht.
Allerdings glaube ich, dass ich es zu meinem Leidwesen diese Woche kaum noch schaffen werde, Auto muss zur grossen Inspektion und am Freitag stehen 400km an. Ohne Auto ist es von hier aus sehr umständlich zu den Händlern zu kommen und kostet viel Zeit, die ich im Moment nicht habe. Ich hätte noch eine Grafik fertig stellen müssen, aber what shalls ich kann mich nicht vier teilen.
Ich tippe im übrigen auf einen Haarriss im Board. Also Mädelz noch mal vielen Dank für die Ratschläge, an vieles denkt man einfach nicht mehr, wenn man den Knecht nur einschalten muss und immer alles funzt. Sollte euch noch ein Geistesblitz erwischen, dann lasst lesen, egal wie irrig es ist.
Nehmt euch alle einen Keks, oder auch mehrere! ;)
Ich bin wirklich der, von dem du die Mail bekommen hast. Keine Angst, das war kein Fake, oder ein Troll. ;)
Northwood heißt der CPU-Racker.
Wenn du aus dem Raum Berlin kommst, kann ich dir wenigstens ein NT von Chieftec zum Testen anbitten.
NT ist in deinem Fall nach wie vor nicht ausgeschlossen.
cz marwoj
Das ist sehr nett, aber da liegen 500km dazwischen. :(
ops, da habe ich Dein Eingangsposting doch zu wörtlich genommen, aber trotzdem, bei den Symtomen tippe ich zu allererst auf den Prozzi.
