ICh habe einen AMD Athlon 2800+ mit 512 MB-DDR RAM und auch sonst guter Ausstattung. Aber seit ein paar Wochen ist er eeeeeeeeeeeeeeeeewig langsam. Der braucht sehr viel länger vor allem beim Hochfahren. wenn der fertig ist gehts halbwegs. Ich habe schon alles mögliche abgestellt was im hintergrund mitgestartet wird und ich nicht brauche, aber kaum veränderrung. Woran könnte das noch liegen???
Allgemeines 22.072 Themen, 150.061 Beiträge
windows zugemüllt. neuinstallation hilft mitunter.
bye
SO kann man´s auch machen, oder eben richtig.
...solche anfragen bekomme ich ständig. anfangs habe ich auch versucht daran herumzudoktern, mittlerweile kann ich mal pauschal behaupten, daß in den allermeisten fällen nichts mehr zu retten ist.
bye
ps: für den fall der fälle gibt es übrigens backups, sofern sie jemand angelegt hat.
Hört sich irgendwie nach der allwissenden Standardauskunft einer "Fachkraft" vom Blödmarkt an:
Gehe mal in Deinem Explorer auf EXTRAS>INTERNETOPTIONEN und dort auf COOKIES LÖSCHEN und DATEIEN LÖSCHEN/ALLEOFFLINEINHALTE LÖSCHEN.
Ferner lösche mal alles im Verzeichnis C:\WONDOWS\TEMP, oft hilft das schon.
Schau mal genauer hin, was sich u.U. so als ungebetene Programme im Hintergrund als Ressourcenfresser startet und deinstalliere da, was Du nicht brauchst.
Hast Du Norton AntiVirus o.ä. installiert? Norton macht manchmal - bei bestimmten Konfigurationen - den schnellsten PC zur Schnecke...
Wie out freyn schon richtig geschrieben hat, NAV ist wirklich eine Superbremse.
Ansonstn kannst mal das Tool CCleaner http://www.ccleaner.com/ probieren um das System zu säubern, bei mir hat das Teil schon mal über 100 MB Müll entdeckt.
Was sagt Dein Anti-Viren Programm dazu? Ist es aktuell?
Ich glaub da läuft 'einiges' im Hintergrund.
Mach mal einen komplett-Scan (ALLE Platten!) - nicht nur den Windows-Ordner.
Zieh vor dem Scan das Kabel oder deaktiviere die WLAN-Verbindung schon vor dem Booten.
MfG Scott10
Sehr zu empfehlen ist auch der Security Task Manager
Der Security Task Manager zeigt Ihnen erweiterte Informationen zu Programmen und Prozessen, die auf dem Computer ausgeführt werden. Im Unterschied zum Windows Task-Manger sehen Sie zusätzlich zu jedem Prozess:
Dateiname und Verzeichnispfad
sicherheitsrelevante Bewertung
Beschreibung
Startzeit
Diagramm der CPU-Auslastung
Programmicon
enthaltene versteckte Funktionen
(z.B. Tastaturaufzeichnung, Browser-Überwachung, Manipulation)
Prozess-Typ
(sichtbares Fenster, DLL, in Taskleiste verankert, IE-Plugin, Dienst)
Der Security Task Manager erkennt auch Virtuelle Treiber, Dienste, BHO's oder Prozesse, die sich vor dem Windows Task-Manager verstecken.
http://www.neuber.com/taskmanager/deutsch/
ist shareware und zum testen bzw. suchen der systembremse ausreichend
MfG Rico
Hi, coikeya;
ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du ab und zu ein Spielchen zockst. Hattest Du mal "Breed" oder "DTM 2" aufgespielt und dann wieder gelöscht?
Suche ganz einfach mal mit der Suchfunktion nach einer Datei namens "prodrv06.sys". Das ist ein Laufwerkstreiber, der mit dem Kopierschutz Starforce 1.5 mitgeliefert wird und beim Löschen des jeweiligen Spiels im System "vergessen" wird.
Falls Du diese Datei findest, lösche sie, aber belasse sie noch eine Weile im Papierkorb.
Diese Mistdatei war auf meinem Rechner auch für ewig lange Bootorgien verantwortlich; manuell aus dem Sytem gelöscht und auf einmal rannte die Kiste wieder.
Grüßle
Stoko
hatte mal ein ähnliches Problem. Könnte evtl. sein, dass der Festplattenzugriff nicht stimmt.
Prüfe mal:
Arbeitsplatz -> rechte Maustaste -> Eigenschaften
Reiter "Hardware", dann Schaltfläche "Gerätemanager"
IDE ATA/ATAPI-Controller
Primärer IDE-Kanal -> Doppelklick -> Reiter "Erweiterte Einstellungen"
Dort sollte bei Gerät 0 DMA 5 oder DMA 6 stehen.
Steht dort PIO, dann stimmt der Festplattenzugriff nicht und alles was mit der Festplatte zu tun hat, läuft im Schneckentempo.
Wenns so ist, kannst Du ja noch mal posten, dann werde ich Dir eine Anleitung zur Behebung des Problems zukommen lassen.
dieralle
Mal im Task Manager geschaut, ob ein ganz bestimmtes Programm ziemlich stark CPU-lastig rummacht?
