Möchte meinen PC ( mit DVD - Laufwerk ) an meinen Fernseher anschließen. Welche Vorrausetzungen muß mein PC und mein Fernseher dafür haben. PS. Bitte Klartext Antworten - bin nur ein kleiner Schreiner ; Danke
deine glotze sollt einen scart eingang haben
deine Grafikkarte einen TV-Out
beides zusamstöpseln und den fernsehr laut handbuch auf den entsprechenden AV kanal schalten.
Der PC sollte einen composite- bzw. s-video ausgang haben (gelbe bzw. schwarze buchse unten links):
(geklaut bei http://www.reichelt.de/)
Der fernseher entsprechend das gleiche oder, wie im bild zu sehen, ggf. einen solchen SCART-adapter verwenden. Das ganze kann auch ein kabel mit unterschiedlichen enden sein.
Wenn möglich sollte die schwarze, vierpolige s-video verbindung verwendet werden. Je nach fernseher ist die umschaltung für den AV-kanal auf video/s-video/RGB möglich.
Der ton wird unabhängig davon übertragen und wird am PC höchstwahrscheinlich als 3.5mm klinkenbuchse ausgelegt sein. Am fernseher/adapter selbst meistens die rot/weißen cinch-buchsen.
mr.escape
