USB-Stick wird nicht mehr erkannt
F. Geissler / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein USB-Stick wird neuerdings an keinem meiner Anschlüsse mehr erkannt, obwohl auf diesen Anschlüssen alle anderen Geräte problemlos arbeiten (z. B. Tastatur, Maus...). Der Stick selbst scheint nicht defekt zu sein, da er an anderen Rechnern einwandfrei erkannt wird. Hat jemand hierzu einen Lösungsvorschlag ? Habe Win XP Pro.
Andreas42 F. Geissler „USB-Stick wird nicht mehr erkannt“
betrifft das den Rechner mit oder ohne Ausschalten? OK, das klingt etwas merkwürdig, aber ich kenne den Fall, dass Rechner einen USB-Stick nicht mehr erkennen wollen. Ich kann dann quasi alle freien USB-Anschlüsse durchprobieren. Der Spuk ist dann nach einem echten Runterfahren (=Ausschalten) und Neustarten wieder vorbei.
ich hatte das früher öffter. Inzwischen nichtmehr, ich kann aber leider nicht sagen, woran es lag.
beety2 F. Geissler „USB-Stick wird nicht mehr erkannt“
Das wäre auch mein erster Lösungsansatz. PC neu booten. Ich hatte mal das selbe Problem. Damals habe ich den Stick mittels "Hardware sicher entfernen" (Icon im Systemtray) zu erst empfernt. Ich habe aber nicht gemerkt, das ich nicht nur den Stick entfernt habe, sondern auch gleich den USB Controller. Der war nämlich auch aufgelistet und ich war einfach mal wieder zu schluderig. War aber nicht so schlimm, nach dem Reboot funktionierte der USB-Controller wieder.
Wenn Du den Stick einfach ein- bzw. aussteckst, kann es auch zu komischen Ergebnissen führen. Aber auch hier genügt ein Aus- und wieder Einschalten.
Wichtig: Den Computer effektiv ausschalten, 2-3 Sekunden warten und anschliessen wieder einschalten. Ein einfaches "Neu starten" via "Start" - "Herunterfahren" genügt nicht immer.
McMeyr F. Geissler „USB-Stick wird nicht mehr erkannt“
Könnte es sein, dass du Netzlaufwerken einen festen Laufwerksbuchstaben zugeordnet hast? Würde die mal ändern...
tintensprotzer F. Geissler „USB-Stick wird nicht mehr erkannt“
Ab ME aufwärts:
Einfach mal auf einem anderen PC - auf dem er erkannt wird über Arbeitsplatz, Rechtsklick neu formatieren. Dann sollte er auch auf dem alten PC wieder erkannt werden. Oder ist dein USB-Anschluss defekt? Erkennt dieser andere Geräte?
