USB-Massenspeicher
Thomas227 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas. Bei meinem Windows XP ist nun schon zum zweiten Mal mein Kartenlesegerät, rausgeflogen, das heißt es wird nicht mehr mit geladen beim hochfahren. Woran könnte das liegen und was könnte ich machen?
Dr. Hook Thomas227 „USB-Massenspeicher“
Bei WinXP gibt oder gab es eine zeitlang Probleme mit USB-Geräten, die bereits vor dem Systemstart angeschlossen sind. Mit sind Fälle bekannt, bei denen es sich einmal um eine USB-Maus, und das andere Mal um einen USB-Drucker gehandelt hat. Möglich aber, daß das Problem mit SP2 gehoben wurde.
Versuche mal folgendes: Stelle die Kabelverbindung zu dem Kartenleser erst dann her, wenn das System bereits vollständig gebootet hat. Zumindest dann sollte der Leser erkannt werden. Anschließend testen, ob das Problem bei Bootvorgängen mit bereits angeschlossenem Leser noch besteht. Auch mal nachsehen, ob SP2 bereits installiert ist.
cu
Dr. Hook
kuli2 Thomas227 „USB-Massenspeicher“
Danke erstmal für die Hilfe. Ich hab aber leider ein integriertes Gerät, somit kann ich kein USB-Kabel abziehen. Was meinst Du mit dem SP2 ? Sagt mir leider nichts
Borlander kuli2 „Danke erstmal für die Hilfe. Ich hab aber leider ein integriertes Gerät, somit...“
SP2 - Servicepack2. Ob das installiert ist kannst Du im Eigenschaftsdialog des Arbeitsplatzes sehen...
Rolf-Udo.Suk Thomas227 „USB-Massenspeicher“
Falls Du den PC mit einer PC-Steckdosenleiste (Master und Slave) betreibst, kann es sein, dass die Stromzufuhr nicht voll unterbrochen wird und irgendetwas im Rechner nicht richtig zurückgesetzt wird, was dazu führt, dass in der Folge die Kartenleser nicht mehr erkannt werden. Abhilfe: PC am Ausschalter hinten ausschalten, Netzstecker ziehen, Einschaltbutton 10 Sek. halten und dann Netzstecker wieder rein, Einschalter am PC hinten auf 1 und PC einschalten. Bei meinem PC hat's funktioniert.
kuli2 Rolf-Udo.Suk „Falls Du den PC mit einer PC-Steckdosenleiste Master und Slave betreibst, kann...“
Danke an Rolf-Udo.Suk Dein Tip war Gold wert hat funtioniert. Dankesehr
