Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Totalabstürze unter WinXP Pro
didi12 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bin „stolzer“ Besitzer eines nagelneuen PCs, den ich selber zusammengestellt und –gebaut habe. Leider gibt es gelegentliche Abstürze, die ich mir nicht recht erklären kann: - meistens bei Spielen (die viel Grafikleistung verlangen!?) - manchmal bei Benützung des Internet Explorers - eher selten in Outlook und Word - nie bei Arbeiten mit z.B. Dreamweaver o.ä. Dies äußert sich so: Plötzlich schwarzer Bildschirm, meistens noch einige Sekunden Ton (Soundkarte) oder auch ein rhythmisches Knacksen vom Mainboard; manchmal ein krachender, knacksender Sound, als ob die Soundkarte (Creative Audigy Platinum) „spinnt“. Manchmal rebootet das System wieder von selbst (sieht nach Mainboard-Problem aus, oder?!?); eine Tastatureingabe ist nicht möglich > der Reset-Knopf ist gefragt… Meine Grafikkarte ist eine passiv-gekühlte Sapphire Radeon 9800 Pro Atlantis UE; die Seitenwand meines Bidi-Gehäuses (Chieftech, geräuschgedämmt) ist stets offen (trotzdem Temperaturproblem?!?). Die Komponenten meines PC wurden mit Dr. Hardware 2005 erstellt (bei Bedarf verschicke das Protokoll). Zahlreiche Foren wurden von mir bereits konsultiert und gelesen, doch schlüssig bin ich noch nicht geworden… Ich freue mich über jedweden hilfreichen Hinweis!
Olaf19 didi12 „Totalabstürze unter WinXP Pro“
Ist der Arbeitsspeicher evtl. ganz oder teilweise defekt? Ich gehe mal davon aus, dass du mindestens 2 Module am Laufen hast. Lass die doch mal einzeln laufen.
Sitzen alle Kabel / PCI-Karten / Steckverbindungen "ordnungsgemäß" und fest?
P.S. Hast du den Intel Application Accelerator installiert? Der hat bei mir mal Probleme gemacht. Wenn ja: De-installieren und schauen, ob es dann besser läuft. Wenn ja: ganz drauf verzichten oder ältere oder neuere Version benutzen.
Gerd6 didi12 „Totalabstürze unter WinXP Pro“
Könnte ein Sound-Treiber Problem sein. Schalte bei games mal den sound ab und schau, ob es dann auch abstürzt.
Kannst auch mal versuchen unter DXDiag die Hardwarebeschleunigung für den Sound
(versuchsweise) abzustellen. Der "knacksende Sound" könnte darauf hindeuten.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herzen und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
The Wasp didi12 „Totalabstürze unter WinXP Pro“
1. Netzteil.
2. Eine 9800 als Passivmodell ist mir neu, würde ich mit anderer Graka testen.
3. Fehler wegen Billig-RAM wäre auch möglich.
Ende
wISHm4sT3R didi12 „Totalabstürze unter WinXP Pro“
Bin mir zu 99% sicher dass dein Netzteil zu schwach ist, hatte das selbe Problem. Netzteil mit 50 Watt mehr rein und siehe da --> geht!
Wieviel Watt haste denn und was hast alles an Komponenten drinne?
GraKa alleine kann bei Vollast (zB Spielen) schon über 50Watt ziehen, die restliche Peripherie tut ihr Übriges
kongking didi12 „Totalabstürze unter WinXP Pro“
Hm. Ein bischen mehr Angaben währen hilfreich.
In Deinem Fall vor allem Netzteil, Mainboard+CPU,und Ram.
Stotterndern Sound hab ich schon mal allein durch
fehlene Chipsatztereiber gehabt, trotz Deaktivierung
Sound onboard und Audigy2.
kongking
