Stifteingabe bei PC & Laptop
Christoph Maus / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab mal ne Frage, die sich wohl spontan nicht in irgendein Thema einordnen lässt:
Bei Touchscreen-Display's und Touchpads bei Laptops ist es ja normalerweise so, dass man da mit dem Finger arbeiten muss, weil Stife und anderes gerät da nicht funktioniert. (Warum eigentlich?!)
Wir haben im Betrieb ein paar Panasonic CF-28 im Einsatz, bei denen ist das nicht so. Die kann man auch mit nem Stift bedienen.
Ich persönlich finde die Sache eigentlich wesentlich angenehmer und einfacher als da (besonders bei nem Laptop) mit ner Maus bzw. nem Touchpad oder gar einem Accu-Point rumzuhantieren.
Nachrüsten kann man das wahrscheinlich nicht, aber kennt ihr den derartige TFT-Panels bzw. Laptops außer dem CF-28, die so was beherrschen?
cm
Borlander Christoph Maus „Stifteingabe bei PC & Laptop“
Bei Touchscreen-Displays und Touchpads bei Laptops ist es ja normalerweise so, dass man da mit dem Finger arbeiten muss, weil Stife und anderes gerät da nicht funktioniert. (Warum eigentlich?!)
Das hängt vom verwendeten Touchscreenverfahren ab (von denen gibt es mindestens 2 die weiter verbreitet sind und verschiedenen Einsatzgebiete haben). Das Verfahren das einen Hautkontakt vorraussetzt arbeitet AFAIR mit dem elektrischen Wiederstand, bei einem anderen Verfahren reicht auch Druck aus. Die exakte Funktionsweise müsste ich jetzt allerdings auch erst noch mal nachsehen, das hab ich mir beim nicht gemerkt...
Wobei das Arbeiten mit Stift allerdings auch eine besondere Arbeitsposition erfordert. Ich für meinen Teil bin mit dem TrackPoint meines IBMs zumindest sehr zufrieden, ist ein echter Mausersatz :-)
Sollte bei allen Tablett-PCs der Fall sein, die sind speziell für Stifteingabe konstruiert, sollten allerdings keine Touchtechnik verwenden sondern wie Graphiktabletts arbeiten - d.h. die können dann nur mir Stift bedient werden, der dann u.U. allerdings auch noch weitere Tasten (die rechte Maustaste könnte man sonst schnell vermissen) haben kann...
Borlander
Christoph Maus Borlander „ Das hängt vom verwendeten Touchscreenverfahren ab von denen gibt es mindestens...“
Naja, nicht unbedingt.
IMO ist das ein natürlicheres Arbeiten, als mit einer Maus oder ähnlichem. Denn wenn ich im normalen Leben etwas machen will, dann lang' ich da auch mit der Hand hin...
Eigentlich meinte ich richtige TFT-Panels bei Laptops und PC's, also keine Tabelt-PC's oder Subnotebooks.
cm
Borlander Christoph Maus „Wobei das Arbeiten mit Stift allerdings auch eine besondere Arbeitsposition...“
Das will ich als Besitzer eines Graphiktablettes keinesfalls bestreiten - bei einem normalen Notebook bei dem das Display beim Arbeiten einen mit einem Winkel von 60°-80° über der Ebene ausgerichtet ist stelle ich mir das arbeiten mit einem Stift allerdings recht unbequem vor...
Eigentlich meinte ich richtige TFT-Panels bei Laptops und PCs, also keine Tabelt-PCs oder Subnotebooks.
Die meisten Tablet-PCs die aktuell im Umlauf sind verfügen über ein drehbares Display, so daß sie wie ein normales Notebook als auch wie ein Tablet-PC benunzt werden können. Zumindest auch technischer Sicht sollte eine Stiftbedienung dort auch im aufgeklappten Zustand möglich sein.
Für den PC gibt es Display mit eingebautem Graphiktablett von Wacom - schöne Geräte, allerdings nicht ganz billig ;-)
Borlander
Christoph Maus Borlander „Antwort“
In Kombination mit einem stifttauglichem Touchpad: Keinesfalls!
Für kürzere Strecken nimmst du das Touchpad, bei längeren bzw. Dingen das TFT, also ich hab da keine Probleme.
Kann ich mir vorstellen...
thx!
cm
