Allgemeines 22.075 Themen, 150.118 Beiträge
Starten des Computers
Heiko Grimm / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Experten, z.Zt. habe ich folgendes Problem: Beim Hochfahren des Computers friert das Bild immer kurz vor dem Ende ein, d.h. hellblaues Bild mit Windowszeichen (aber sehr blass). Die Eröffnungsmelodie erscheint nicht. Ich habe WinXP-Pro und einen 1400MB AMD mit 512 MB Speicher. Grafik ist eine NVidia Geforce 64 MB TI. Vielen Dank für die Hilfe!
benjamin kraft Heiko Grimm „Starten des Computers“
Hmm, kann verschiedene Ursachen haben, im Normalfall macht n Rechner das wenn er vorher unsanft abgewürgt worden ist, zb. strom aus bevor runtergefahren war.
Geh mal beim Start in die Startoptionen mit F8, bevor das erste windows zeichen zu sehen ist, und wähl da aus Zuletzt funktionierende Konfiguration starten.
Dann müsste er eigentlich wieder laufen.
Sollte dies auch nciht helfen leg die XP CD ein vor dem starten, so das er von cd bootet, und lass das repair mal drüberlaufen.
Greetz Benjamin
Prosseco benjamin kraft „Hmm, kann verschiedene Ursachen haben, im Normalfall macht n Rechner das wenn er...“
Oder du kannst das mit dem F8 mache und anstatt die Zuletzt nimmst besser Safemode wenn dein BS normal im Safe Mode bootet dann scheint es das du irgend ein Programm/schaedling/Driver beschaedigt oder sonst was hast, das es dir nicht erlaubt dein BS normal zu booten, es gibt mehr methoden aber versuch zuerst die hier genannten und wenn es der fall sit kann man dir gerne hier weiterhelfen
Schoen gruesse aus dem Sonnigen Mexikos
Sascha
Heiko Grimm Prosseco „Oder du kannst das mit dem F8 mache und anstatt die Zuletzt nimmst besser...“
Vielen Dank Prosseco,
ich habe aber bereits alles ausprobiert(zuletzt funktionierende Konfig, Safemode u.s.w.). Alles klappt nicht.
Jetzt hat es gerade mal wieder funktioniert, später wird es aber wieder nicht funktionieren.
Seit der Fehler aufgetreten ist, habe ich eine ext. Festplatte über USB (1.1) angeschlossen. Da der Datentransfer zu gering war, habe ich eine USB 2.0-Card PCI eingebaut und mit einem Treiber aus dem Internet (ALI-Corporation, Produktname: EHCI_159, Version: 1.59)ergänzt. Mein BS ist zwar mit dem SP 1 ausgestattet, ich hatte aber den Eindruck, das sich wegen der Schnelligkeit ohne des Treibers aus dem Internet nichts verändert hat. Seit der Treiber im System ist, läuft der Datentransfer sehr schnell, aber der PC macht seit dem die besagten Aussätze.
Ich bin wirklich mit dieser Sache überfordert.
Vielen Dank für alles, vielleicht hast du ja noch einen Tipp!
Heiko Grimm
Heiko Grimm benjamin kraft „Hmm, kann verschiedene Ursachen haben, im Normalfall macht n Rechner das wenn er...“
Vielen Dank Benjamin Kraft,
Heiko Grimm
GarfTermy Heiko Grimm „Starten des Computers“
fassen wir zusammen:
1. normaler start? geht nicht.
2. start mit f8 /abgesicherter modus? geht nicht.
3. letzte als funktionierend bekannte konfiguration...? geht auch nicht.
4. reparaturinstallation? geht nicht.
5. wiederherstellungskonsole ist nicht installiert, würde wohl auch nichts bringen...
6. ein image ist nicht vorhanden.
fazit?
dir gehen die optionen aus.
lösung?
...das wird wohl eine neuinstallation. wenn du usb2 einsetzen willst, empfehle ich [und microsoft...] dringend sp2 zu installieren.
Heiko Grimm GarfTermy „fassen wir zusammen: 1. normaler start? geht nicht. 2. start mit f8...“
Vielen Dank garftermy,
Sp2 kommt für mich nicht in Frage, da die Hauptunterstützungen auch mit Sp1 gewährleistet sind.
Habe aber den besagten Treiber wieder deinstalliert und das System sechsmal neu starten lassen; mit Erfolg.
Ich glaube ich habe das Problem damit gefunden. Vielen Dank an Alle!!!
Gruß Heiko
GarfTermy Heiko Grimm „Vielen Dank garftermy, Sp2 kommt für mich nicht in Frage, da die...“
"...Sp2 kommt für mich nicht in Frage, da die Hauptunterstützungen auch mit Sp1 gewährleistet sind.
die diskussion hatten wir gerade mit dem fazit, dass es KEINEN vernünftigen grund gegen sp2 gibt - du verzichtest auf wichtige sicherheitsupdates und auf mindestens eins, was usb2.0 betrifft.
*koppschüttel*
