Mein PC verursachte in letzter Zeit immer wieder einen BlueScreen, warum war mir nicht bekannt. Deswegen erweiterte ich zuerst den Arbeitsspeicher, was aber keine Änderung brachte. Nach verschiedenen Optimierungsversuchen entschied ich mich für eine komplette Neuinstallation des Betriebssystem... seitdem ist der BlueScreen auch nicht mehr aufgetaucht. Allerdings habe ich seitdem ein neues Problem. Nämlich, dass der PC sich für ca. 1 Sekunde ausschaltet und neu hochfährt. Dies passiert bei Word oder im Internet fast so gut wie nie, sondern nur z.B bei Games oder iTunes. Diverse Updates u.a. des Grafikkarten-Treibers brachten keine Änderung und auch der Austausch des Netzteils gegen ein neues (400 Watt) ware ohne Erfolg. Inzwischen bin ich ratlos, was dem PC fehlt. Hat noch jemand eine Idee? Der PC ist ein AMD Athlon XP 2400 768 MB Ram nVidia GeForce MX 440 SE Windows XP Service Pack 2
Besorge dir prim95 und memtest86.
Lasse Prime in den verschiedenen Modi für etwa jeweils 30Minuten laufen. Steigt prime95 dabei nicht aus, ist die CPU schonmal recht stabil.
Dann fertige ne Bootdisk an und lasse den memtest86 laufen. Dauert gut ne Stunde. Wenn Memtest dir Fehler meldet, werfe alle Riegel bis auf einen heraus und lass Memtest erneut laufen. Wenn memtest keinen Fehler meldet ist DIESER Riegel in Ordnung. Das gleiche Spiel machst du nun mit jedem Riegel EINZELN.
Meldet Memtest irgendwo Fehler, ist vermutlich der Riegel defekt, das passiert im Laufe der Zeit öfters als man meint, da man das nie direkt merkt. Du fängst praktischerweise natürlich mit dem Riegel an, der vor deiner Aufrüstung schon drin war!
Hy,
ich habe die Ram-Riegel bereits einzeln, was keinen Unterschied machte. Ich habe außerdem vergessen zu erwähnen, dass der WinXP Problembericht nach einem Absturz immer von einem Problem mit einem Grafiktreiber spricht... daher das Update des Grafiktreibers. Kann solch ein Problem denn auch mit einer defekten Grafikkarte zusammenhängen? Macht für mich fast den Eindruck, da - wie gesagt - der sich der PC eher bei Games und so gut wie nie bei Textdateien abschmiert.
HiJackThis sagt mir nun nix... ich suche aber mal danach im Netz.
Danke.
Der Absturz kann auch Schmutz b.z.w. Staub in den Kühlrippen vom Prozzesorkühler sein,Temperatur zu hoch System steigt aus.
Gruss der knauscamper
Würde an deiner Stelle auch mal über ein Grafikkarten-Update nachdenken. Ich denke mit ner MX kann man heutzutage fast nix mehr vernünftig zocken. Ausserdem kann es sein, dass die Graka überhitzt und deshalb ausfällt. Schau mal nach, ob die nen Lüfter hat und wenn nicht optimiere mal die Kühlung im Gehäuse. Oder lass mal die Seitendeckel ab und den rechner so laufen.
Sven
