Allgemeines 22.081 Themen, 150.240 Beiträge
Rechner zeigt kein bild mehr und lädt die 2. Festplatte nicht m
Elmar Maier / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe für mein Asus A7n8X E Deluxe 2 512 DDr Riegel Arbeitsspeicher gekauft und sie an die gleiche stelle gesetzt wo zuvor 2 * 265 MB DDR Speicher eingebaut waren. Jetzt zeigt der PC kein Bild mehr und es gibt nur noch eine Festplatte einen ton von sich wenn beide angeschlossen sind. Wenn jeweils nur eine angeschlossen ist läf die Festplatte. Bild ist keins vorhanden. Wenn ich meinen alten Arbeitsspeicher einbaue tritt leider wieder der selbe effekt auf. Ich habe ansonsten außer dem ram tausch NIX am System verändert. Woran kann das liegen? ich vermute fast einen mainbord fehler. Wieso wird sonst immer nur eine grafka angesprochen? Defekt der Grafka kann ausgeschlossen werden.
cutulhu_666 Elmar Maier „Rechner zeigt kein bild mehr und lädt die 2. Festplatte nicht m“
Hallo!
- statische Entladung oder Restspannung auf Board hat Elektronik zerstört
- Rechner nicht vom Netz getrennt - gleicher Effekt
- BIOS-Einstellungen durcheinandergebracht, Speichertimings auf SPD
=> CMOS-Clear ausführen, wenn garnichts geht mit minimaler Hardwareausstattung starten
Zwei Grafikkarten auf einem Sockel A-Board?? Ist wohl ein "nForce2 Ultra SLI-Board"? ;-))
cutulhu
Grüße aus Sachsen-Anhalt Matthias
Henning9 cutulhu_666 „Hallo! Ich habe ansonsten außer dem ram tausch NIX am System verändert. Woran...“
Ne ne ... ist nur eine Graka. Das Problem ist das immer nur eine von beiden Festplatten Töne von sich geben. Jede für sich einzeln gibt lade geräuche von sich wenn sie alleine angeschlossen wird.
Beim einbau des Specihers war das Netzteil ausgeschaltet und der Strom stecker gezogen.
Wie führe ich denn eine CMOS-Clear durch ?
