Rechner startet nicht
neogeo21 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen. Leider startet mein Rechner nicht mehr und ich habe keinen Dunst mehr, was es sein könnte. Wollte am Wochenende ein neues Netzteil einbauen und seit dem läuft nix mehr.
Mainboard: Asus A7N8X-X
Prozessor: AMD Athlon XP 1800+
Lüfter: Arctic Colling Cooper Silent 2TC
Grafka: MSI FX 5200
512 MB 266DDR-Ram OEM
Neues Netzteil: BeQuiet P5-370W-S1.3
Altes Netzteil: Enlight 230W
Folgendes Problem: (egal ob altes oder neues Netzteil)
Wenn ich den Netzschalter am Netzteil betätige, fängt einer der Netzteillüfter leicht zu laufen an, der vom Prozi und der Graka bewegt sich ein wenig, der Rechner macht aber keinen Pieps oder sonst was.
Die Diode am Mainboard fängt an zu blinken, zuerst langsam, dann wird es immer schneller, etwa 15-20 sec lang, (die Frequenz kann man nicht mehr zählen), dann wird es wieder langsamer!
Bei Rückbau auf altes Netzteil ist jetzt das gleiche Problem!
Habe auch schon anderes Gehäuse probiert, (dachte an Taster vorne im Gehäuse) hat auch nix genützt. Den Taster am Gehäuse kann man betätigen, bringt aber keine Wirkung!
Weiß jemand Rat?
Dank im Voraus.
Neo
rill neogeo21 „Rechner startet nicht“
Bei Startproblemen eines Mainboards ist immer ein CMOS-Reset angesagt (muß natürlich nicht in jedem Fall helfen!). Wenn es dann immer noch nicht geht, solltest Du alle Laufwerke vom Mainboard abziehen und alle Steckkarten bis auf die Grafikkarte entfernen - Minimalkonfiguration zwecks Fehlereingrenzung ist angesagt.
Diese blinkende LED hat doch eine Bedeutung, was steht dazu im Handbuch des Motherboards?
rill
neogeo21 rill „CMOS-Reset / Minimalkonfiguration“
Hallo!
Habe die Batterie schon mal 15 Minuten raus genommen. Dann wäre CMOS ja eingentlich zurückgesetzt. Hat aber nix geholfen. Die ganzen Laufwerke sind schon abgestöpselt. Nur Mainboard, Prozi, Lüfter, RAM und Graka hängen dran, und er macht keinen Pieps. Leider ist das Mainboard eigentlich gut nur die Beschreibung sagt zu Blinkcodes nix aus und bei Asuscom.de hab ich auch nichts gefunden. Außerdem wird das Blinken ziemlich schnell. Kann mir nicht vorstellen, daß da noch einer richtig zählen kann!
Danke aber
rill neogeo21 „CMOS-Reset / Minimalkonfiguration“
Wenn der Lautsprecher/PC-Speaker keine Töne von sich gibt, dann ist Schlimmeres zu befürchten: CPU oder Motherboard defekt. Ursache ist schwer zu ergründen, da hilft nur Austausch einer Komponente nach der anderen.
Bevor Du das neue NT noch einmal irgendwo ansteckst, würde ich es überprüfen.
Ich hatte neulich ein Zalman Marken-NT über eBay besorgt. Die grobe Prüfung mit Brücke zwischen Pin 14/15 und Spannungsmessung ergab, daß das NT i. O. ist. An ein PC-System angeschlossen, bootete der PC nicht, Festplatten, Lüfter udgl. liefen aber. Die integrierte POST-Code-Anzeige des Motherboards (ABIT AN7) lief immer nur bis zu einen bestimmten Code durch und blieb dann stehen. Ein zur Fehlereingrenzung angeschlossenes anderes NT ließ den PC starten ... also das Zalman-NT näher unter die Lupe genommen. Ein Durchmessen aller Spanngungen im angesteckten Zustand unter Last ergab, daß das Power-Good-Signal "PWR-OK" fehlte. Die Spannungen waren soweit ok, eigentlich noch im Rahmen der üblichen Toleranzen. Die 5V-Schiene war bei knapp über 4,8V.
Ich öffnete das NT ... üblicherweise gibt es irgendwo einen Einstellregler, wo man die 5V genau einstellen kann. Ich regelte also auf genau 5V hoch und siehe da - an den PC angesteckt, bootete das Motherboard problemlos und das PWR-OK signal war auch da.
Ich wollte damit veranschaulichen, wie Technik einen manchmal foppen kann. Da das NT von eBay war, könnte man spekulieren, ob es beim Verkäufer auch "spinnte". Oder es lief bei ihm und bei mir bei vielleicht höherer Last versagte es. Wahrscheinlich ging es um Hundertstel Volt, ob das PWR-OK Signal ausgegeben wurde oder nicht (laut ATX-Standard sind sogar 4,75V erlaubt!). Dies hätte unter anderen Umständen ein blöder eBay-Steit über defekte Ware werden können ...
rill
Pumbo neogeo21 „Rechner startet nicht“
Noch extremer: MoBo ganz raus, korrekt in Minimalkonfig. (= Graka, ggf. 1 AM-Riegel, Tatstaur und Mon.) verkabeln und auf nichtleitende Unterlage Probestraten. Danch dann Schritt für Schritt wieder aufbauen.
neogeo21 Nachtrag zu: „Rechner startet nicht“
Lösung! Danke für alle Beiträge!
Hab ein Ersatzmainboard genommen und siehe da es geht! Danke nochmals.
